[原创] Infineon TLD5542-1 H桥DC-DC控制器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 TLD5542-1
时间:2020-04-20 11:15:08       来源:中电网
Infineon公司的TLD5542-1是内置了保护特性和SPI接口的 H桥DC/DC控制器,可以用于驱动大功率LED,具有最高的系统效率(高达96%)和最少数量外接元件. TLD5542-1提供模拟和数字(PWM)调光.开关频率在200 kHz 到700 kHz间可调,并与外接时钟源同步.内置可编广谱开关频率调制和强制连续电流调整模式改善了整个EMC性能.此外,电流模式调整方案提供了稳定的回路,而可调软起动特性限制了起动时电流峰值和电压过冲.TLD5542-1是单电感大功率降压-升压控制器,LED正向电压从2V到55V,工作电源4.5V到55V,VIN输入范围4.5V-40V.SPI接口用来诊断和控制,可驱动多个负载,故障模式具有跛行模式功能.特别设计用来驱动多个大功率LED,汽车外部照明和通用DC/DC电压稳压器.中电网为您整理如下详细资料,本文介绍了TLD5542-1主要特性包括保护特性,诊断特性和跛行模式功能,框图,稳压器框图和保护,诊断和监视框图,以及应用电路框图, TLD5542-1多路评估板 V4.4电特性表,电路图和PCB设计图.
The TLD5542-1 is a synchronous MOSFET H-Bridge DC/DC controller with built in protection features and SPI interface. This concept is beneficial for driving high power LEDs with maximum system efficiency and minimum number of external components.
查看全文
