关键词:医疗电子 血压计 MCU PIC24FJ128GC010
时间:2015-12-23 11:20:32 作者:Microchip 来源:中电网
Microchip为现有的数字特性增添了全面的高级模拟外设选择,PIC24FJ128GC010系列扩展了PIC24F系列的功能。连同其超低功耗特性、外设的直接存储器存取(DMA)、USB OTG和内置式LCD控制器与驱动器,该组合让该系列产品成为采用节约功率的经济型封装的混合信号PIC微控制器的新标准。
PIC24FJ128GC010模拟特性
12位、50通道、高速、流水线模数转换器(A/D)
转换速率高达10Msps
兼容性特性,实现了低转换速率
灵活的操作模式,能够利用样品列表实现自动累加、阈值检测和通道扫描
可在睡眠和空闲状态下转换
16位Sigma-Delta模数转换器(A/D)
可编程数据速率,具有抖动选项和可调过采样率
2条差分通道
可配置输入增益级
2个10位数模转换器(DAC)
快速建立时间支持1Msps更新速率
2个轨到轨、输入/输出、通用运算放大器
增益带宽乘积:2.5MHz(典型值)
灵活的输入多路复用选项
可选比较器模式
3个轨到轨、增强型模拟比较器,具有可编程输入/输出配置
3个片上可编程电压参考
充电时间测量单元(CTMU)
用于电容式触摸感应,通道多达50条
时间测量,低至100ps的分辨率
睡眠模式下的操作
PIC24FJ128GC010极低功耗特性
多种电源管理选项,实现了功率降低最大化
由备用电池供电时,VBAT实现了最低功耗(有或无RTCC)
深度睡眠,具有通过内部或外部触发器唤醒的能力
所选深度睡眠和VBAT模式下的全RAM和状态保持
睡眠和空闲模式可以选择性地关闭外设和/或内核,以便大幅降低功耗和快速唤醒
睡眠模式允许CPU以低于外设的时钟速度运行
备用时钟模式允许On-the-Fly切换至较低的时钟速度,从而选择性地降低功耗
深度睡眠模式下的超低电流消耗:
WDT:270nA@3.3V,典型值
RTCC:350nA@32kHz、3.3V,典型值
深度睡眠电流,75nA,3.3V,典型值
PIC24FJ128GC010通用1串行总线特性
USB v2.0 On-The-Go(OTG)兼容
从FRC振荡器开始USB Device模式操作,无需晶体振荡器
具有双重作用,可以充当主机或外设
Host模式下的低速(1.5Mb/s)和全速(12Mb/s)USB操作
Device模式下的全速USB操作
USB的低抖动PLL..
分享到:
