关键词:Σ-Δ型ADC 仪器仪表 温度测量 压力测量 工业过程控制
时间:2015-09-11 12:53:29 作者:ADI 来源:中电网
ADI公司的AD7124-8是高精度24位Σ-Δ型ADC,提供8个差分输入或15个单端或伪差分输入,采用2.7 V至3.6 V单模拟电源或1.8 V双电源工作,可适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端.主要用在仪器仪表,温度测量,压力测量,工业过程控制和智能发射器.本文介绍了AD7124-8优势和特点,功能框图,流量表和热电耦应用电路,以及评估板EVAL-AD7124-8SDZ优势和特点,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
AD7124-8是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。该器件内置一个低噪声24位Σ-Δ型ADC,可配置为提供8个差分输入或15个单端或伪差分输入。片内低噪声级确保ADC中可直接输入小信号。
AD7124-8的主要优势之一是用户可灵活使用三种集成功率模式。功耗、输出数据速率范围和均方根噪声可通过所选功率模式进行定制。该器件还提供多个滤波器选项,确保为用户带来最大的灵活性。
当输出数据速率为25 SPS(单周期建立)时,AD7124-8可实现50 Hz和60 Hz同时抑制,且在较低输出数据速率下,可实现超过80 dB的抑制性能。
AD7124-8提供最高的信号链集成度。该器件内置一个精密低噪声、低漂移内部带隙基准电压源,也可采用内部缓冲的外部差分基准电压。其它主要集成特性包括可编程低漂移激励电流源、熔断电流和偏置电压产生器,利用偏置电压产生器可将某一通道的共模电压设置为AVDD/2。低端功率开关允许用户在两次转换之间关断桥式传感器,从而保证系统具有绝对最小功耗。该器件还允许用户采用内部时钟或外部时钟工作。
内置通道序列器可以同时使能多个通道,AD7124-8按顺序在各使能通道上执行转换,简化了与器件的通信。多达16个通道可随时使能,这些通道具有模拟输入或诊断功能(比如电源检查或基准电压源检查)。这一独特的特性允许诊断功能交替进行。 AD7124-8还支持各通道配置。该器件支持八种配置或设置,每种配置包括增益、滤波器类型、输出数据速率、缓冲和基准电压源。用户可在各通道上分配任何设置。
AD7124-8还集成了丰富的诊断功能,作为全面特性组合的一部分。这些诊断功能包括循环冗余校验(CRC)、信号链检查和串行接口检查,从而提供更强大的解决方案。这些诊断功能可减少执行诊断功能所需的外部元件,从而减少对电路板空间的需求,缩短设计时间并节省成本。根据IEC 61508,典型应用的FMEDA SFF大于90%。
该器件采用2.7 V至3.6 V单模拟电源或1.8 V双电源工作。数字电源范围为1.65 V至3.6 V。器件的额定温度范围为−40℃至+105℃。AD7124-8采用32引脚LFCSP封装。
分享到:
