[原创] ADI ADSP-SC58x系列SHARC处理器音频开发方案
关键词:SHARC处理器 汽车电子 消费电子 音频系统 马达控制
时间:2015-06-29 09:51:52       作者:ADI       来源:中电网
ADI公司的ADSP-SC58x系列在高温下的功耗不到2瓦特,使新型处理器系列在能效上达到前期SHARC产品的5倍以上,超过最强劲竞争处理器达2倍以上.在散热管理对功耗形成限制,或者无法容忍成本高,可靠性低的风扇的应用中,这一优势可以带来行业领先的数字信号处理性能,主要应用包括汽车,消费级和专业级音响,多轴电机控制,能源分布系统等.本文介绍了ADSP-SC58x产品主要特性,框图,评估板ADSP-SC589 EZ-KIT Lite主要特性,框图,电路图和材料清单.
ADSP-SC58x产品补充了SHARC+内核和DSP加速器系列,并新增了一款ARM® Cortex-A5处理器,FPU和Neon® DSP扩展指令集可以应付额外的实时处理任务与管理外设,以便连接音频、工业闭环控制和工业检测应用中的时间关键型数据。这些接口包括千兆以太网接口(支持AVB和IEEE-1588)、高速USB接口、移动存储(包括SD/SDIO)、PCI Express和多种其他连接选项,可以打造出灵活而精简的系统设计。
ADSP-2158x系列(不包括ARM Cortex-A5内核)面向一般需要DSP协处理器的应用,包括两个SHARC+内核和DSP加速器,同时还带有与内核相匹配的一组外设。
在软件知识产权保护日益成为业界一大安全顾虑的背景下,我们同时还推出了ARM®TrustZone®安全功能以及一个板载的加密硬件加速器。对于可靠性至关重要的应用,可通过存储器奇偶校验和纠错硬件提高数据的完整性。
新的ADSP-SC58x和ADSP-2158x系列具有集成度高、功耗低的特点,可以大幅降低物料成本和电路板占用面积,降低设计复杂性,缩短当今复杂应用的上市时间。
ADSP-SC58x产品主要特性:
单芯片SOC针对BOM成本和电路板面积而优化
集成双通道SHARC+浮点DSP内核和ARM® Cortex®-A5处理器
一流的低功耗浮点DSP性能,功耗低于2W
5.4GFLOPs、1.8GMACS浮点SHARC+ DSP性能(2x 450MHz)
18GFLOPs FFT/iFFT加速器提供5x SHARC以上的内核性能(具有DMA的5µsec 1024-pt cFFT)
支持105°C环境,减少散热器、无需风扇以提高可靠性和鲁棒性
集成并优化低功耗连接引擎(仅限于ADSP-SC58x系列)
具有FPU和Neon® DSP扩展的行业标准ARM® Cortex®-A5(450MHz时,720DMIPS)..
查看全文
