FreescaleKinetis L系列微控制器,基于ARM®Cortex®-M0+内核,提供超低功耗和小尺寸封装,具有可扩展的集成度和易于使用等特性。
Kinetis L系列MCU特性:
超低功耗
新一代32位ARM Cortex-M0+内核:与最接近的8/16位架构相比,CoreMark/mA能效得分高两倍
单周期快速I/O访问端口有利于位拆裂(bit banging)和软件协议仿真,保持了8位器件的“使用体验”
多个灵活的低功耗模式,包括新的计算时钟选项,该功能通过将外设置于异步停止模式,降低了动态功耗
LPUART、SPI、I2C、ADC、DAC、LP定时器和DMA支持低功耗模式运行,无需唤醒内核
带64字节缓存的32 KB闪存,4 KB RAM
安全电路可防止对RAM和闪存内容的非法访问
8 KB ROM和内置引导加载程序,可简化MCU编程工作,支持轻松升级闪存
性能
ARM Cortex-M0+内核,在整个工作电压和温度范围(-40ºC至+105ºC)内,可提供48 MHz的内核频率
位操作引擎,用于改善外设模块的位处理
Thumb指令集将高代码密度和32位性能结合在一起
多达4通道的外设和存储器用DMA,使CPU负载更低,系统吞吐更快
时钟独立的COP可防止时钟偏移或代码失控,适用于故障安全型应用
混合信号
12位ADC,可配置分辨率、采样时间和转换速度/功率
集成式温度传感器
带内置6位DAC的高速比较器
支持DMA的12位DAC
定时和控制
一个6通道和一个两通道16位低功耗定时器PWM模块,支持DMA
两通道32位周期中断定时器为实时操作系统任务调度程序提供时基,或为ADC转换提供触发信号源
低功耗定时器能够在除VLLS0外的所有功耗模式下运行
带日历的实时实钟
人机接口
电容式触摸传感接口支持多达16个外部电极和DMA数据传输
通用IO带引脚中断支持、DMA请求功能及其他引脚控制选项
数据连接与通信
支持DMA的I2C,速率高达100 kbps,可与SMBus V2特性兼容
支持DMA的LPUART和SPI
图1.Kinetis L系列MCU框图
智能手表是一种联网平台,用于与智能手机及各种其他联网设备进行交互以完成各种任务,例如,查阅短信和电子邮件、播放流媒体音乐及筛选来电。
分享到:
