Renesas RE011500KB能量采集微控制器解决方案
关键词:Arm CortexM-0+ MCU电源管理能量采集 Renesas RE011500KB
时间:2021-6-9 16:10:57      来源:中电网
Renesas公司的RE011500KB是基于SOTB™ 工艺技术,在运行和待机模式下以及低电压(1.62V)下的高速运行 (64MHz)时都可实现超低电流消耗,而传统主体硅工艺无法做到这一点.RE01 1500KB 产品能够显著延长电池续航时间,即使在使用小电池和能量采集电源的应用中,也可以提供高性能.产品具有能量采集控制电路,超低功耗 14-bit ADC(约为4uA),低功耗闪存编程(rewriting时约为 0.6 mA),人机接口(HMI) 外围比如 MIP-LCD 并行中频和 2D 图形引
Renesas公司的RE011500KB是基于SOTB™ 工艺技术,在运行和待机模式下以及低电压(1.62V)下的高速运行 (64MHz)时都可实现超低电流消耗,而传统主体硅工艺无法做到这一点.RE01 1500KB 产品能够显著延长电池续航时间,即使在使用小电池和能量采集电源的应用中,也可以提供高性能.产品具有能量采集控制电路,超低功耗 14-bit ADC(约为4uA),低功耗闪存编程(rewriting时约为 0.6 mA),人机接口(HMI) 外围比如 MIP-LCD 并行中频和 2D 图形引擎,同时支持驱动模拟手表的时钟针运动,以及安全功能(Trusted Secure IP).Trusted Secure IP 能够通过专用片上硬件高速执行对称加密算法 (AES) 和随机数生成,还能用于实现闪存的安全更新,以及防止未经授权的固件启动(安全启动).此外,用户密钥数据可以通过Trusted Secure IP 进行安全管理,这有助于保护物联网嵌入设备,免受病毒入侵和窃听.1.5MB 的片上闪存适用于需要存储大量数据的应用,比如图像信息,以及需要通过无线或其他通信网络进行远程固件更新(无线 (OTA)的应用.主要用于各种应用包括混合式电子表(应用处理器),智能家居/楼宇,保健,仪表和跟踪器.本文介绍了RE01B的关键特性和主要特性,框图和Cortex-M0+CPU框图,正常起动模式的连接框图,能量收集起动模式连接框图,评估板EB-RE01B 主要指标,电路图,材料清单.
RE01 1500KB 产品基于 SOTB™ 工艺技术,在运行和待机模式下以及低电压(1.62V)下的高速运行 (64MHz)时都可实现超低电流消耗,而传统主体硅工艺无法做到这一点。RE01 1500KB 产品能够显著延长电池续航时间,即使在使用小电池和能量采集电源的应用中,也可以提供高性能。1.5MB 的片上闪存适用于需要存储大量数据的应用,比如图像信息,以及需要通过无线或其他通信网络进行远程固件更新(无线 (OTA))的应用。适用于各种应用,包括混合式电子表(应用处理器)、智能家居/楼宇、保健、仪表和跟踪器。
RE01 1500KB 产品具有能量采集控制电路,超低功耗 14-bit ADC(约为4uA),低功耗闪存编程(rewriting时约为 0.6 mA),人机接口 (HMI) 外围比如 MIP-LCD 并行中频和 2D 图形引擎,同时支持驱动模拟手表的时钟针运动,以及安全功能(Trusted Secure IP)。Trusted Secure IP 能够通过专用片上硬件高速执行对称加密算法 (AES) 和随机数生成,还能用于实现闪存的安全更新,以及防止未经授权的固件启动(安全启动)。此外,用户密钥数据可以通过Trusted Secure IP 进行安全管...
  • 主 题:人形机器人中的电源供应方案介绍
  • 时 间:2026年6月15日
  • 公 司:Texas Instruments
