Cypress公司的PSoC 4000系列是最新的基于ARM的可扩展和可重配置的系统级芯片(SoC), ARM® Cortex™-M0 CPU高达48MHz,多达32KB闪存和4KB SRAM,具有可编程模拟器件如运放,12位1Msps SAR ADC,具有4个基于PLD的逻辑区块, CapSense®触目惊心传感,低功率1.71V-5.5V工作,可应用于各种嵌入式应用.本文介绍了PSoC 4000主要特性和框图, PSoC 4000 Pioneer开发套件主要特性和框图,电路图,材料清单和开发板PCB元件布局图.
PSoC® 4 是一个可扩展和可重配置的平台架构,是一个包含ARM® Cortex™-M0 CPU 的可编程嵌入式系统控制器。它把可编程,可重新配置的模拟和数字模块与灵活的自动布线资源相结合。PSoC 4000 产品系列是PSoC 4 平台架构的最小成员。该产品系列是下列三者的组合:拥有有标准通信和时序外设的微控制器、具有一流性能的电容式触摸感应系统(CapSense)以及通用模拟。针对新应用和设计要求的方面来说, PSoC 4000 产品与PSoC 4 平台系列产品向上兼容。
PSoC 4000主要特性:
32 位MCU 子系统
■ 16 MHz ARM Cortex-M0 CPU
■ 包含读取加速器的闪存可达16 KB
■ SRAM 容量可达2 KB可编程的模拟资源
■ 用于通用目的或电容式感应应用场合的两个电流DAC(IDAC)
■ 拥有内部参照的低功耗比较器低功耗操作:1.71 V 至5.5 V
■ 通过中断和I2C 地址检测唤醒的深度睡眠模式电容式感应
■ 赛普拉斯的Sigma-Delta (CSD)电容感应技术提供了一流的信噪比(SNR)和耐水性
■ 通过赛普拉斯提供的软件组件可以更容易地实现电容式感应设计
■ 自动调试(SmartSense™)串行通信
■ 在深度睡眠模式下,许多主设备I2C 模块可以进行地址匹配,并且在匹配后唤醒设备。
时序和脉冲宽度调制器
■ 16 位定时器/ 计数器/ 脉冲宽度调制器(TCPWM)模块
■ 中心对齐模式、边缘模式和伪随机模式
■ 停止(Kill)终端可连接比较器触发(针对电机驱动器)和其他可靠性高的数字逻辑应用
多达20 个可编程的GPIO 引脚
■ 封装:24引脚QFN、16引脚SOIC、16引脚QFN和8引脚SOIC
■ 端口0、1和2上的GPIO引脚可以作为CapSense使用或具有其他功能
■ 可编程驱动模式、强度和转换速率
PSoC Creator 设计环境..
分享到:
