i.MX 6Dual:MarS板汽车和信息娱乐方案
关键词:汽车和信息娱乐
时间:2014-5-5 14:17:35      来源:中电网
飞思卡尔公司的i.MX 6Dual和i.MX 6Quad应用处理器是汽车和娱乐处理器,专注于多媒体处理应用,如汽车导航和娱乐、人机接口、高性能语音处理以及视频处理与显示。
i.MX 6Dual/6Quad处理器采用了飞思卡尔先进的四ARM Cortex-A9核,其最高运行速度达1GHz。它们包括2D和3D图形处理器,3D1080p视频处理和集成电源管理。每个处理器具有一个64位的DDR3/LVDDR3/LPDDR2-1066存储器接口,和其他一些接口,用于连接外围设备,如WLAN、蓝牙、GPS、硬盘驱动器、显示器和照相机传感器。
i.MX 6Dual/6Quad 主要特性
多级存储系统
每个处理器的多级存储系统是基于L1指令、数据缓存、二级缓存,以及内部和外部存储器。该处理器支持多种类型的外部存储设备,包括DDR3、低电压DDR3、LPDDR2、NOR闪存、PSRAM、蜂窝内存、NAND闪存(MLC和SLC)、OneNAND和管理型NAND(包括eMMC,最高转速4.4/4.41)。
智能加速技术
该处理器具有整个设备的电源管理,丰富了多媒体功能和外围设备套件,以实现较小功耗(主动和各种低功耗模式)。智能加速技术(smart speed)技术使设计人员可以设计功能丰富的产品,其对功率的要求比业界预期低得多。
动态电压和频率缩放
该处理器可以通过扩展电压和频率,来优化设备性能和提高功率效率。
多媒体电站
每个处理器的多媒体性能是通过多级缓存系统、霓虹灯MPE(媒体处理器引擎)协处理器、1个多标准硬件视频编解码器、2个独立的图像处理单元(IPU)和增强型可编程智能DMA(SDMA)控制器,来增强的。
强大的图形加速
每个处理器提供了三个独立的,集成的图形处理单元:一个OpenGL ES2.03D图形加速器,四个着色器(最高可达200MT/s和OpenCL),2D图形加速器,和专用的OpenVG 1.1加速器。
图1 i.MX 6Dual和i.MX 6Quad应用处理器系统框图
接口的灵活性
每个处理器都支持多种接口的连接:LCD控制器,最多可用于四台显示器(包括并行显示,HDMI 1.4,MIPI显示器和LVDS显示),双CMOS传感器接口(并行或通过MIPI),高速USB与PHY,高速USB主机与物理层,多个扩展卡端口(高速MMC/SDIO主机 等),10/100/1000Mbps的千兆以太网控制器,以及其他各种通用接口(如UART,I2C和I2S串行音频,SATA-II和PCIe-II)。
汽车环境的支持
每个处理器包含如下接口:两个CAN接口,一个MLB150/50端口,ESAI音频接口和一个异步采样率转换器,用于多声道/多源音频。
先进的安全性
处理器提供硬件功...
