[原创] LPC1768:开发板解决方案
关键词:LPC1768 开发板解决方案
时间:2013-09-23 14:46:45       来源:中电网
LPC1768 开发板可以使你快速建立起基于LPC1768的开发环境,使开发人员尽快熟悉LPC1768的各项功能,并根据开发板提供的各种应用例程,完成开发过程。
LPC1768主要特性
•彩色QVGA TFT液晶屏
• 10/100以太网端口
• USB2.0全速 - USB接口,USB-OTG,USB主机
• 2个CAN接口
• 2个串行端口
• SD/ MMC卡接口
• 5位操纵杆和按钮
• ACD输入模拟电压控制
•功放与音箱
•最高70GPIO
•调试接口连接器
LPC1768方案特点
• USB2.0全速接口
–标准USB接口,用于USB设备,USB-OTG,USB主机和UART(通过MCB1700板的USB),用于USB通信的应用。
•双串口
– MCB1700上的标准DB9连接器,用于两个LPC1700的串行端口,应用程序可以使用这两个端口之一。
•双CAN端口
– MCB1700板上的标准DB9连接器,用于CAN通信的应用,应用程序可以使用这些端口中的一个或两个,或者采用配置跳线关闭。
• 10/100以太网端口
– MCB1700板上的标准RJ45连接 器,可以连接板上以太网收发器,用于需要以太网通信的应用。
•液晶显示器
–可分离的,240×320TFT彩色液 晶显示屏,可以使用此设备显示实时调试和程序状态信息。
• MicroSD记忆卡连接器
– microSD卡连接器,用于开发应用程序(需要使用MicroSD卡)。
•摇杆
–有5位操纵杆。你的应用程序可以使用它来控制端口引脚输入。
• LF放大器
– MCB1700上的低频放大器,用于 连接LPC1700的D/A输出到扬声器,您可以使用这种低频放大器发声。
•模拟电压控制用于ADC输入
– MCB1700板上的可调模拟电源,用于测试LPC1700的模拟到数字输出功能,一个配置跳线可以启动,
关闭该功能。
• JTAG和Cortex/ ETM下载和调试
查看全文
