[原创] CC430:无线应用解决方案
关键词:CC430 超低功耗微控制器
时间:2013-09-23 14:55:23       来源:中电网
德州仪器(TI) CC430超低功耗微控制器片载系统系列产品(配有集成的RF收发器内核)包含几个器件,这些器件特有针对广泛应用的不同外设集。为了在便携式测量应用中延长电池的使用寿命,对这种与7种低功耗模式组合使用(其中包括LPM3.5和LPM4.5)的架构进行了优化。 该器件具有功能强大的MSP430 16位RISC CPU,16位寄存器和有助于获得较大编码效率的常数发生器。
图1 参考原理图
CC430主要特性
•用于低功耗无线通信应用的真正片载系统(SoC)处理器
•宽电源电压范围:1.8V~3.6V,32位硬件乘法器
•超低功耗
– 3通道内部直接内存访问(DMA)
– CPU激活模式(AM):160μA/MHz
–串行板上编程,无需外部编程电压
–待机模式(LPM3实时时钟内嵌式仿真模块):2.0μA,高性能低于1GHz的RF收发器内核
–关闭模式(LPM4 RAM保持):1.0μA,与CC1101中的内核一致
– RTC模式(LPM3.5):1.0μA–宽电源电压范围:2.0V~3.6V
–关断模式(LPM4.5):0.3μA–频带范围:300MHz~348MHz
– RX中的射频:15mA,250kbps,915MHz 464MHz,779MHz~928MHz
• MSP430系统和外设, 0.6kbaud~500kbaud
–16位精简指令集(RISC)架构、扩展内存、高编程数据传输速率达 20MHz的系统时钟,高灵敏度(0.6kbaud 时为-117dBM)
–在少于6μs的时间内从待机模式中唤醒1.2kBaud 时为-111dBm,315MHz
–带有电源电压监视(SVS)和临时限电的灵活电据包错误率,源管理系统具有出色的接收器可选择性和阻断性能
–配有的锁频环(FLL)的统一系统时钟
–配有5个捕捉/比较寄存器的16 位定时器+12dBm TA0,Timer_A,支持2-FSK,2-GFSK和MSK以及OOK
–配有3个捕获/比较寄存器的16位定时器灵活ASK 整形TA1,Timer_A,针对面向数据包系统的 灵活支持,用于同步字检测
–硬件实时时钟测、地址检查、灵活数据包长度、和自动循环冗余校验码处理的片载支持
– 2个通用串行通信接口
–支持传输前的自动空闲信道评估(CCA)
查看全文
