[原创] MAX7034:ASK数据接收器参考设计
关键词:MAX7034 接收器
时间:2013-09-23 14:36:33       来源:中电网
Maxim公司的MAX7034是全集成低功耗CMOS超外差式接收器,工作频率300MHz~450MHz,非常适合接收ASK数据,RF灵敏度-114dBm,工作电压5V,内置44dB RF镜像抑制。主要用在汽车遥控、安全系统、车库开门器、无线遥控门锁、家庭自动化、遥控、无线传感器、遥测等。
MAX7034集成了低功耗,CMOS超外差接收器,非常适于振幅换挡键(ASK)数据接收(300MHz~450MHz频率范围内,包括流行的315MHz和433.92MHz频率)。该接收器具有一个RF,灵敏度为-114dBm。它采用了极少的外部元件和低电流掉电模式,是汽车和消费市场(成本敏感和功耗敏感)的较理想选择。MAX7034包括一个低噪声放大器(LNA)、一个完全差分图像抑制混频器、一个片上的锁相环(PLL)、集成压控振荡器(VCO)、10.7MHz IF限幅放大器与接收信号强度指示器(RSSI)以及模拟基带数据恢复电路。
图1 MAX7034方框图
图2 MAX7034典型应用电路图
MAX7034采用28引脚(9.7mm×4.4mm)TSSOP封装,并专用于汽车(-40℃~+125℃)的温度范围内。
MAX7034主要特性
•优化的315MHz或433.92MHz频段
• +5.0 V单电源操作
•可选的镜像抑制中心频率
•可选×64或×32 FLO/FXTAL的比例
•低(<6.7mA的)工作电源电流
• <3.0μA低电流关断模式,高效的功率循环
• 250μs启动时间
•内置44dB RF镜频抑制
•较好的接收灵敏度
MAX7034应用
•汽车遥控
•车门开关
•安全系统
•车库门开启
•家庭自动化
•遥控器
•本地遥感勘测
•无线传感
图3 MAX7034接收器参考设计电路图
MAX7034接收器参考设计
查看全文
