时间:2013-09-09 15:02:33 作者:MAXIM 来源:中电网
MAXIM公司的MAX15015是一款降压DC-DC变换器和一个50mA、低静态电流低压差(LDO)稳压器。LDO稳压器非常适合为汽车应用中的不关断电路供电。MAX15015的DC-DC变换器输入电压范围为4.5V至40V。DC-DC变换器的输出电压可调范围为1.26V至32V,可提供最大1A负载电流。这些器件采用前馈电压模式控制方案,在高压开关环境中可以提供良好的抗噪声性能,还提供外部补偿允许在较宽的范围内灵活选择电感值和电容类型。按照选用的器件型号,开关频率在内部固定为135kHz和500kHz。此外,通过SYNC输入,开关频率还可与外部时钟信号同步。通过自动切换到脉冲模式,可以提高轻载效率。软启动时间可由外部电容调整。DC-DC转换器可独立于LDO被禁止,从而把静态电流降低到47µA (典型值)。此外,输出电压还可通过外部电阻分压器从1.5V至11V进行调整。LDO部分还具有可调整延时周期的/RESET输出。保护功能包括逐周期限流、打嗝式短路保护和过热关断。本文首先介绍芯片的简介、特性、内部框图及应用领域,并给出相应设计方案的设计原理图、元器件列表及PCB元件布局图。
The MAX15014–MAX15017 combine a step-down DCDC converter and a 50mA, low-quiescent-current low-dropout (LDO) regulator. The LDO regulator is ideal for powering always-on circuitry in automotive applications. The DC-DC converter input voltage range is 4.5V to 40V for the MAX15015/MAX15016, and 7.5V to 40V for the MAX15014/MAX15017.
分享到:
