[原创] DS28EA00:单总线测温系统
关键词:DS28EA00 单总线测温系统
时间:2013-08-12 17:04:04       来源:中电网
采用支持菊链模式的新型数字温度传感器芯片DS28EA00组建的单总线测温网络,无需进行传统的ROM搜索步骤,允许用户将器件在链路中的物理位置与序列号对应,节省了RAM开销,简化了基于单总线的应用设计。
DS28EA00数字温度传感器是具有9位(0.5℃)~12位(1/16℃)分辨率和用户可编程非易失性(NV)上、下触发点报警功能的数字温度计。每个DS28EA00都具有工厂编程的唯一64位序列号。通信时只需一根数据线和地线,就可通过1-Wire通信协议串行传输数据。改进型1-Wire接口具有滞回和干扰滤波功能,使得DS28EA00能够在大的1-Wire网络中可靠工作。与其他1-Wire温度计不同,DS28EA00具有两个额外的引脚用以执行顺序检测功能。该特性允许用户将器件在链路中的物理位置与序列号对应,例如,用来测量储存塔不同高度处的温度。如果无需顺序检测功能,这些引脚可作为通用输入或输出。DS28EA00能够直接从数据线获取电源进行工作("寄生供电"),因此无需外部电源。
图1 参考layout top
图2 参考layout bottom
DS28EA00主要特性
•数字温度计测量范围:-40℃~+85℃
•用户可选择的9位~12位温度分辨率
•独特的1-Wire接口,仅需单个引脚即可进行通信
•每个器件都具有在工厂激光蚀刻的唯一64位序列号
• ROM多节点能力简化分布式温度检测应用
•具有滞回和干扰滤波器的改进型1-Wire接口
•用户可定义的非易失性(NV)报警温度设置/用户字节
•报警搜索命令能够快速确定温度超出设定范围的器件
•标准和高速1-Wire通信模式
• 2个通用可编程IO (PIO)引脚
•级联功能使用PIO引脚检测器件在网络中的物理顺序
•工作范围:3.0V~5.5V,-40℃~+85℃
•可由数据线供电
DS28EA00方案
DS28EA00评估系统(EV system)包括一个评估电路板(评估板),由三个部分组成,可以被分为三个独立操作板。由于DS28EA00的主要特点之一是检测物理顺序,所以,在每个操作板上都有一个DIP开关模块,以进行重新整理芯片之间的物理连接。客户可以选择中断评估板上的操作板,把它们与另外的电缆连接在一起,并重新安排DS28EA00s的物理顺序。
查看全文
