加速度传感器用于检测倾斜、运动、定位、振动和撞击力下产生的变化。对那些需要以小型封装结构满足快速响应、高灵敏度、低电流消耗、低电压操作和待机模式的消费电子客户来说飞思卡尔加速度传感器是较为理想的选择。
MMA7260QT低成本微型电容式加速度传感器采用了信号调理、单极低通滤波器和温度补偿技术,并且提供4个量程可选,用户可在4个灵敏度中的选择。该器件带有低通滤波并已做零g补偿。本产品还提供休眠模式,因而是电池充电的手持设备产品的较理想之选。
图1 方案参考原理图
MMA7260QT主要特性
•可选灵敏度(1.5g/2g/4g/6g)
•低功耗:500μA
•休眠模式:3μA
•低压运行:2.2V~3.6V
• 6mm×6mm×1.45 mm的无引线四方扁平 (QFN) 封装
•高灵敏度(800mV/g@1.5g)
•快速开启
•低通滤波器具备内部信号调理
•设计稳定、防震能力强
•无铅焊接
•环保封装
•成本低
方案主要特性
图2 参考pcb
MMA7260QT有许多独特的功能,如低功耗、低电流、快速的开启
时间、3轴感应、g-Select、小型QFN封装。STAR使用户能够很快地看到许多设备的功能以及应用理念。此外,由于具有数据下载能力,STAR可以提供快速原型软件解决方案,以便更好地了解设备的功能。
其软件程序的开发,可以提供一个接口以及一个开发系统。该软件可以用于显示8位ADC值(通过RS232连接发送),或用于分析加速度计的数据,以论证终端应用。
对于最终的设计,g-Select是较好的,微控制器附加I/O配置的选择。因此,通过软件快速的更换,该器件的灵敏度可以容易地改变。此外,该软件还可以配置,因此,可以对不同的应用采用不同的灵敏度(MCU在不同的操作模式中,驱动g-Select)。
详情请见:http://solution.eccn.com/solution_2012111613380779.htm
本文为中电网及《世界电子元器件》杂志版权所有,如转载请务必注明出处。
分享到:
