[原创] BUF725:LNA无线解决方案
关键词:BUF725 LNA无线解决方案
时间:2013-04-08 10:57:08       来源:中电网
NXP无线模块BUF725
BFU725F/N1是高速宽带硅锗放大器晶体管,适合低噪声应用。可用于LNA应用,最高15GHz,如GPS、卫星收音机、无绳电话、无线网络和卫星LNB。BFU725F/N1封装在一个SOT343F里,有2个发射极引脚,以减少发射电感(最大增益)。BFU725F/N1是较理想的低成本器件,它使设计者设在设计作品时具有灵活性,如偏置电流、频率操作、噪声系数、增益和P1dB。
图1 参考原理图
图2 参考原理图
NXP的BUF725的可应用在GPS 的外置电线中,主要特性:
•截止频率可以达到一百GHz以上,可以很好的工作在10GHz频率以下
•与硅工艺兼容,易与CMOS集成
•相对GaAs,有成本优势
•从性能来说,SiGe射频器件噪声低、开关速度快、温度特性好、输出功率大、效率高
LNA无线解决方案
该演示板不需要额外的支持电路,即可测试设备的性能。该板为全BFU725F/N1组装,包括输入和输出匹配,以优化性能。对于输入匹配,必须在最佳噪声/最大增益/ RL /可用带宽应用和客户需求之间作出妥协。板安装有信号输入和输出SMA连接器,用于连接到RF测试设备。
基本参数如表1所示。
表1 NXP LNA无线解决方案基本参数
Frequency (GHz)
Noise figure (dB)
Associated gain (dB)
1.5
0.42
24
2.4
0.47
20
5.8
0.7
13.5
12
1.1
10
详情请见:http://solution.eccn.com/solution_2012110713433679.htm
查看全文
