MAX7032:无线自动读表参考设计
关键词:Maxim MAX7032 收发器 无线 自动读表
时间:2012-07-12 09:57:36       作者:MAX7032       来源:中电网
MAX7032是基于晶振的分数N的收发器,用于在300MHz~450MHz频率范围内,发送和接收ASK / OOK或FSK的数据,其数据传输速率高达33kbps(曼彻斯特编码)或66kbps(NRZ编码)。此设备可为50Ω负载提供+10 dBm典型输出功率,FSK数据的典型的灵敏度为-110dBm, ASK数据的典型的灵敏度为-114dBm。MAX7032具有独立的发送和接收引脚(PAOUT和LNAIN),并提供内部RF开关,可用于连接发送/接收引脚与共用天线。
MAX7032的传输频率由一个16位,分数N锁相回路(PLL)产生,而,接收机的本地振荡器(LO)则由一个整数N PLL产生。这种混合架构,不再需要单独的传输和接收晶体参考振荡器,因为,分数N PLL可以使传输频率固定在接收频率的2kHz之内。12位分辨率的分数N PLL可以在fXTAL/4096中使晶振频率倍频。保留接收器的,固定的N PLL,则避免了分数N PLL漏电较高的要求,并保持尽可能低的接收器漏电。
图1 MAX7032方框图
MAX7032传输PLL的分数N架构,可以对传输FSK信号进行编,用于准确的频率偏差,并完全消除了振荡器牵引FSK信号产生的相关问题。所有产生频率的元件都集成在芯片上,只需要一个晶体,一个10.7MHz IF滤波器,和几个分立元件来实现完整的天线/数字数据解决方案。
MAX7032采用小型5mm×5mm,32引脚薄型QFN封装,指定汽车温度范围为-40℃~+125℃。
MAX7032主要特性
• +2.1 V~+3.6 V或+4.5 V~+5.5 V单电源供电
•单晶收发器
•用户可调载波频率300MHz~450MHz
• ASK/OOK和FSK调制
•通过分数N锁相环寄存器,用户可调FSK频偏
•敏捷发射器频率合成器,fXTAL/4096载波频率间隔
•为50Ω负载提供+10 dBm的输出功率
•集成的TX/RX开关
•集成的发送和接收PLL,VCO和环路滤波器
• >45分贝镜像抑制
•典型RF灵敏度
• ASK:-114dBm
• FSK:-110dBm
•可选择中频带宽与外部滤波器
•高动态范围的RSSI输出
•自动低功耗管理
查看全文
