ADAU1373:低功耗立体声CODEC解决方案
关键词:ADAU1373 ADCs DAC 数字音频 立体声
时间:2012-07-12 09:49:40       作者:ADAU1373       来源:CODEC
ADAU1373是一个低功耗集成数字音频处理,支持立体声48 kHz录音和播放。立体声音频编解码器(ADCs)和DAC支持采样率从8 kHz~48 kHz,具有数字音量控制。
该器件提供了8个单端,或4个差分模拟输入与PGA,可调整-12 dB~+18 dB的增益。并可以配置用于麦克风或线路电平信号。
支持两个数字立体声麦克风输入,总共可以连接4个数字麦克风。此外,还提供了三个串行数字音频输入/输出端口,并具有异步采样率转换器(ASRCs),以支持不同的采样率,使得手机应用系统设计更加灵活。在ADC之前(或配置成绕过ADC)可以混合,或选择输入。还包括两个立体声DAC,具有灵活的内部信号路由的混合选项。
图1 ADAU1373功能方框图
模拟输出端包括线路输出、耳机输出、扬声器输出和接收器输出。还包括两个单端立体声线路电平输出,可配置为两个差分输出。耳机输出为真实立体声,省去了耦合电容器,并具有高效G类,Class-G,(轨道开关)架构。高效的立体声,无滤波器,D类开关放大器提供了1W的立体声扬声器功率。差分接收器放大器可以用来连接独立的接收器扬声器。两个PLL模块,可锁定从8 kHz~27 MHz的输入。
DSP可以让系统设计师们对麦克风、扬声器、放大器和听音环境的现实限制进行补偿,通过均衡化、多频带压缩和限制算法,使得音频质量显着改善。用于快速开发自定义信号流的SigmaStudio图形开发工具,包括,音频处理模块,如滤波器、混频器、动态处理器和放大器,还可用于ADAU1373编程。
图1 ADAU1373功能方框图
ADAU1373主要特性
• 1个立体声ADC和2个立体声DAC,采样率从8kHz~48 kHz
•低功耗:1.8 V时为,7 mW录音,6MW播放,48 kHz
• 8个单端,或4路差分输入,PGA
• 2个麦克风偏置参考电压,具有电流检测
• 2个立体声数字麦克风输入
•灵活的模拟输入/输出混频器
• 1个立体声差分,或2个立体声单端线路输出
•真正的地居中立体声G类耳机放大器,在1.8 V,10%THD时,能够实现2×50 MW ,16Ω
•无滤波器立体声,D类扬声器放大器,在3.6 V,10%THD时,能够实现2×880 MW,8Ω,差分耳机放大器能够驱动32Ω
• 2个锁相环支持从8 kHz~27 MHz的输入时钟
查看全文
