Cirrus CS161x 8W LED驱动器参考设计
关键词:电源管理 LED驱动器 AC/DC转换器 开关电源
时间:2012-04-01 10:52:44       作者:Cirrus       来源:CS161x
Cirrus公司的CS1610/11/12/13是数字控制集成电路,集成了临界导通模式(CRM)升压转换器,可提恭PFC和调光功能,恒定输出电流,效率高达90%,无闪烁调光,和IEC-61000-3-2兼容.CS1610/11用在控制准谐振反激拓扑,CS1612/13用于控制降压拓扑,CS1610/12用于120VAC电压,CS1611/13用于230VAC电压,主要用于可调光LED装饰灯,可调光LED照明,离线LED驱动器和商业照明.本文介绍了CS1610/11/12/13主要特性,方框图,典型应用电路以及典型反激电路图和降压电路图,以及CRD 1611-8W和CRD 1610-8W参考设计主要特性和指标.
The CS1610/11/12/13 is a digital control IC engineered to deliver a high-efficiency, cost-effective, flicker-free, phase-dimmable, solid-state lighting (SSL) solution for the incandescent lamp replacement market. The CS1610/11 is designed to control a quasi-resonant flyback topology. The CS1612/13 is designed to control a buck topology. The CS1610/12 and CS1611/13 are designed for 120VAC and 230VAC line voltage applications, respectively.
查看全文
