[原创]ADI AD8452精密模拟前端控制器与开关电源和PWM组合解决方案
关键词:电源管理 模拟前端(AFE) 开关电源(SMPS) ADI AD8452
时间:2022-03-23 15:03:08       来源:中电网
ADI公司的AD8452是将精密模拟前(AFE)端控制器与开关电源和PWM驱动器集成在单个硅平台器件, 以实现大规模电池测试和化成生产.精密仪器放大器以优于 ±0.1% 的精度测量电池充电/放电电流,以同样精确的差分放大器测量电池电压. 内部激光微调电阻器网络确定仪器放大器和差分放大器增益(分别为 66 V/V 和 0.4 V/V),确保 AD8452 在额定工作温度范围内性能稳定. 通过对 ISET 和 VSET 输入应用精确控制电压,确定所需的电池循环电流和电压电平. 恒流(CC)和恒压(CV) 集成环路之间的切换是即时自动完成的,并且对观察者完全透明. MODE 输入端如果是逻辑高电平,则会选择充电或放电模式(高电平为充电,低电平为放电). AD8452 采用额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C 的 48 引脚 7 mm × 7 mm × 1.4 mm LQFP 封装.主要用在电池化成和测试,具有回收功能的高效电池测试系统和电池调节(充电和放电)系统.本文介绍了AD8452主要特性, 功能框图和详细框图, 锂电池形成和测试系统信号通路图以及评估板AD8452-EVALZ主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
 The AD8452 combines a precision analog front-end controller and switch mode power supply (SMPS), pulse-width modulator (PWM) driver into a single silicon platform for high volume battery testing and formation manufacturing. A precision instrumentation amplifier (in-amp) measures the battery charge/ discharge current, while an equally accurate difference amplifier measures the battery voltage. Internal laser trimmed resistor networks establish the in-amp and difference amplifier gains (66 V/V and 0.4 V/V, respectively), and stabilize the AD8452 performance across the rated operating temperature range.
查看全文
