IRS27951:240W AC-DC电源解决方案
关键词:IR IRS27951 IRS27952 照明 半桥驱动器 LED
时间:2012-1-10 16:06:07      来源:中电网
IR公司的IRS27951/2是自振荡半桥驱动器,特别适用于LLC谐振DC-DC转换器应用。器件提供过流保护,每路工作频率最高为500kHz,可编程软起动时间和频率以及死区时间,主要应用在LCD & PDP TV、电讯和PC开关电源、家庭音频系统。
IR公司的IRS27951/2是自振荡半桥驱动器,特别适用于LLC谐振DC-DC转换器应用。器件提供过流保护,每路工作频率最高为500kHz,可编程软起动时间和频率以及死区时间,主要应用在LCD和PDP TV,电信和PC开关电源,家庭音频系统。
IRS2795(1/2)是一款用于DC-DC谐振转换器的自振荡半桥驱动器IC,特别适用于LLC谐振半桥转换器。通过采用两个外部元件,使其频率和死区时间可以进行外部编程。该IC采用低边MOSFET的通态电阻提供过电流保护。通过外部的CT/SD引脚将电压下拉使其低于使能电压阈值,该IC即可以停止工作。
图1 IRS27951/2方框图
图2 IRS27951/2典型应用电路图
IRS27951/2主要特性
•简单的初级控制解决方案,用于固定和可变频率的DC-DC谐振变换器
•每通道最大500kHz的输出,占空比为50%
•自举工作通道浮动电压最高可达600V
•可编程最小和最大开关频率
•可编程软启动频率和软启动时间
•可编程死区时间
•微功率启动和超低静态电流
•采用低边MOSFET Rds(on)的过流保护
•用户启动的微功耗“睡眠模式”
•欠压闭锁
•设计简单,元件数量少
•无铅
IRS27951/2应用
• LCD和PDP电视
•电讯开关电源,电脑开关电源
•家庭音响系统
图3 IRS27951评估板电路图
图4 IRS27951评估板PCB布局图(顶层)
IRS27951评估板
用于IRAC27951SR-240W评估板该具有IRS27951谐振半桥控制器和IR11682双通道同步整流控制器。该评估板包括一个前端AC-DC整流级,并与一个具有24V输出电压轨的半桥谐振DCDC转换器级联。前端是一个常规的带有整流桥和EMI滤波器的整流器级。
下行转换器是一个多谐振半桥LLC转换器,其由IRS27951(U1)控制器HVIC控制。该控制器驱动两个半桥MOSFET,有死区时间并且有50%的固定占空比,可根据反馈信号来改变频率,以针对负载和输入电压的变化来调节输出电压。如前所述,除了电流保护,所有控制谐振转换器设计所需的关键功能,可以使用其8引脚控制器IC进行外部编程。
在这个参考设计中,IRS27951是自我供电。在上电和给VCC电容(CDC2和CVcc1)充电时,启动电阻Rstart1~Rstart3为IRS27951提供启动电流。一旦Vcc电压超过Vccuv+阈值,IRS27951开始工作并且电源变压器的辅助绕组给IC提供偏置。当24V负载从0A~10A变化时,辅助绕组的电压可能会有很大变化,因此,采用...
