关键词:电源管理 AC/DC转换器 DC/DC转换器 DC/AC转换器 太阳能
时间:2010-10-18 10:48:29 作者:Microchip 来源:dsPIC33F
Microchip 公司的dsPIC33F系列是高性能16 位数字信号控制器(DSC),采用改进型哈佛架构和C 编译器优化指令集,具有16 位宽数据总线和24 位宽指令,3.0-3.6V 时的工作速度达40MIPS,适用于多回路开关电源(SMPS)和其它数字电源转换器如AC/DC转换器,DC/DC转换器,功率因素修正(PFC),不间断电源(UPS),逆变器,嵌入电源控制器和数字照明等。本文介绍了dsPIC33F系列主要特性,系列产品方框图以及连接电网的220W太阳能微型逆变器参考设计,包括主要特性和指标,参考设计方框图,设计板电路图和材料清单(BOM)。
dsPIC33FJXXGSXXX SMPS & Digital Power Conversion 16-bit Digital Signal Controller. These devices offer features supporting common, multi-loop digital switch-mode power supplies (SMPS) and other digital power-conversion applications such as: • AC to DC Converters • DC to DC Converters • Power Factor Correction (PFC) • Uninterruptible power supply (UPS) • Inverters • Embedded Power-Supply Controllers • Circuit Breakers, Arc Fault Detection • Digital Lighting
高性能16 位数字信号控制器主要特性:
工作范围:
• 最高40 MIPS 的工作速度(3.0-3.6V 时):
- 工业级温度范围(-40℃ 至+85℃)
- 扩展级温度范围(-40℃ 至+125℃)
高性能数字信号控制器(Digital Signal Controller,DSC)CPU:
• 改进型哈佛架构
• C 编译器优化指令集
• 16 位宽数据总线
• 24 位宽指令
• 可寻址最大4M 指令字的线性程序存储空间
• 可寻址最大64 KB 的线性数据存储空间
分享到:
