时间:2010-01-13 16:55:00 来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=362
NXP公司的PCA85133是一个可以和绝大多数液晶显示器(LCD)相连接的外围设备,具有低复用率。它生成驱动信号用于任何包含最多4个背板和80个段码的静态或复用LCD,并且可以将其级联起来用于更大尺寸的LCD应用。PCA85133兼容大多数微处理器或微控制器,并且通过一个双线双向I2C总线进行通信。利用带有自动增加寻址功能的显示器RAM、硬件子地址和显示存储器切换(静态和双工驱动模式)可以使通信成本最小化。该器件满足AEC-Q100测试标准,适合汽车应用。
PCA85133主要特性
• 单芯片LCD控制器和驱动器
• 可选择的背板驱动配置:静态,2、3或4背板复用
• 可选择的显示偏好配置:静态、1/2或1/3
• 可选择的帧频:82Hz或110Hz
• 带有电压输出跟随缓冲器的内部
图1 PCA85133方框图
图2 级联PCA85133配置图
LCD偏置生成
• 80个段码驱动:
- 最多40个7段码字母数字字符
- 最多21个14段码字母数字字符
- 任何高达320个要素的图形
• 80个4位RAM用于显示数据存储
• 下载在整个器件的子地址范围内自动增加的显示数据
• 显示内存带宽在静态和双工驱动模式下切换
• 通用闪烁模式
• 可用于LCD和逻辑电压的独立电源
• 宽范围的供电电压:1.8V~5.5V
• 用于低阈值LCD、客主LCD。高阈值(汽车)扭曲向列LCD的宽供电电压范围:2.5V~8.0V
• 低功耗
• 400kHz I2C总线接口
• 兼容4位、8位或16位微处理器或微控制器
• 可级联用于大尺寸LCD应用(最高可达5120个段码)
• 无需外部组件
• 兼容覆晶玻璃(COG)封装技术
• 利用硅栅CMOS工艺制造
图3 PCA85133典型系统配置
更多详情,敬请浏览:
GEC..
分享到:
