BCR450:LED驱动方案
关键词:Infineon、BCR450、LED驱动器、通用照明
时间:2010-01-13 16:53:00       来源:http://solution.eccn.com/sview.aspx?id=381
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Infineon公司的BCR450是一个LED驱动器IC,特别适合同外部功率晶体管一道驱动大于100mA的LED。对于电流最高为85mA的应用,BCR450可以单独使用。可以利用一个外部感应电阻器对输出电流进行调节。
利用外部信号可以开启或关闭该IC,也适用于通过PWM明暗来管理LED的亮度。精确的内部能带隙稳定了电路并在整个温度范围内提供稳定的电流。器件包含的附加功能可以保护LED免受过载、短路以及过电压的损害。还可以通过将LED与BCR450热耦合来保护LED免受热过载的侵害。
BCR450主要特性
• 感应电阻器具有低压降,典型值为0.15V
• 高输出电流精度
• 工作电压为8V到27V
• 过电压保护
• 过温度限流和热关断功能
• 在标准单器件工作模式下可调节的恒定LED电流高达85mA
• 精确的内部能带隙确保了高输出电流精度
• 通过利用外部晶体管可支持最高2.5A的LED电流
• EN输入用于PWM LED亮度控制和开关控制
• 低待机电流
• 需要最低数量的外部组件,无需感应器
•超小型SC-74封装:2.9mm×2.5mm×1.1mm
图1 BCR450方框图
查看全文
