Infineon TLE826x系列汽车CAN+LIN收发方案
关键词:汽车电子 CAN总线 LIN总线
时间:2009-12-09 10:25:00       来源:Infineon, , ,
Infineon 公司的TLE826x系统基本芯片系列包括TLE8264-2E (3LIN),TLE8263-2E (2LIN),TLE8264E(3LIN), TLE8263E(2LIN),TLE8262E(1LIN)以及TLE8261E (no LIN)等六个产品,主要适合汽车中的CAN-LIN应用如车体控制,网关应用等.芯片包括HS CAN收发器,与ISO 11898-2,11898-5 以及SAE J2284兼容,CAN数据发送速率高达1 MBaud,其中的低压降稳压器,Vcc1μC可提供200mA,5V±2%,Vcc2可提供200mA,5V±2%,而Vcc3可提供400mA,5V±4%.TLE826x系列具有非常低的静态功耗,短路保护和超温保护,采用标准的16位SPI接口.本文介绍TLE826x系列的主要特性,方框图, 功率模式管理方框图, 高速CAN收发器功能方框图, 车体控制器模块应用案例和材料清单(BOM),以及Factor Flash 模式应用建议.
The devices of the SBC family are monolithic integrated circuits in an enhanced power package with identical software functionality and hardware features except for the number of LIN cells. The devices are designed for CAN-LIN automotive applications e.g. body controller, gateway applications.
查看全文
