作者:David Zhang 公司:骏龙科技
随着我国高压电的快速发展,电气设备的安全问题也越来越受国家的重视。电气设备如特高压变压器、GIS、开关柜、高压电缆以及高压断路器等,其局部放电的检测技术就显得尤为重要,关系到这些电气设备的运行安全。ADI 在局放检测领域拥有领先的解决方案,满足各类高压电气设备局部放电的检测,确保安全隐患的及时排查,为我国高压电力传输保驾护航。
什么是局部放电现象
绝缘体中只有局部区域发生的放电,而没有贯穿施加电压的导体之间,放电可以发生在导体附近,也可以发生在其他区域,我们称之为局部放电现象。这种现象一般是指高压电气设备的局部放电,这是造成高压电气设备发生绝缘击穿的主要原因,也是衡量绝缘恶化的重要指征。
局部放电的特点和危害
当电气设备绝缘介质内部发生局部放电时,往往会伴随许多现象。有些是属于电的现象,比如电脉冲的产生;还有一些是非电现象,比如声音、振动、光以及相关的化学变化引起的局部发热等。
上文提及的局部放电现象是衡量绝缘恶化的指征,随着放电的发生所产生的不良化合物会慢慢损坏绝缘体,最后导致绝缘被击穿,发生电气设备突发性故障。
局部放电类型
► 内部放电
造成内部局部放电的常见原因是固体绝缘体内部存在气隙,或液体绝缘内部存在气泡。绝缘内部气隙发生放电的机理随气压和电极系统的变化而异。根据放电过程,可分为电子碰撞电离放电和流注放电两类;从放电形式上,可分为脉冲型 (火花型) 放电和非脉冲型 (辉光型) 放电两种基本形式。
一般情况下,局部放电都属于脉冲型放电,可以在外加工频电压的一定相位上观察到单个分离的放电脉冲。在理论上,内部放电的放电图形在工频正、负半波是对称的。但由于气隙或气泡周围绝缘材料的绝缘电阻,并非是理想情况下的无穷大,同时在放电中可能发生沿气隙或气泡壁表面放电等原因,所以实际的正、负工频周期放电图形是不完全对称的,而且与电极系统的形式有很大的关系:电极系统结构越对称,正、负工频周期放电图形就更对称。
► 表面放电
查看全文
