数字电压模块解决方案
关键词:数字电压模块 电压测量 自动化工业
时间:2023-12-20 15:14:40       来源:ADI
工业市场测量仪器仪表基准
六位半数字万用电表(DMM)常用作实验室的调试工具,经常会有人问什么是六位半?具体来说就是测量值可显示的数值第一位数,只能显示正负和0,1,所以称之为½位,其它位数可显示0~9,我们称之为一位,例如,一个六位半数字万用表可显示的数值范围为-1999999至1999999。这也是万用电表的测量精度,可达到档位的小数点后六位,如果想测量非常小的电压值,可将万用电表设置为0.2V电压档位,以六位半的测量精度,一般可以测到100nV级别的电压信号。
电压测量挑战
在当今的工业自动化生产设计中,通过测量电压来确保设备在稳定的工况下运行非常重要。系统中需要高精度电压测量单元,同时也可将其用作校准器,以确保待测点的电压在正常的工作电压范围内。这是自动化生产测试设备中不可或缺的一环。传统的DMM是一个不错的选择,具备高分辨率的出色性能和可靠性。随着技术的发展,工业客户对电压测量系统对电压测量会提出一些创新的要求如图1所示。
图1. 自动化工业生产设计中的电压测量要求
ADI公司的六位半数字 电压模块解决方案(简称"DVM")
根据市场反馈的客户需求,ADI开发了一款新型六位半电压测量模块ADMX3652,其外观如图2所示,主要功能特性如下:
• ADI的六位半电压模块仅77.7mm*46.3mm*20mm大小,与普通名片大小相当
• 支持双通道电压测量,测量范围为+/-20V,分别提供20V/2V/0.2V三档手动调整和自动调整
• 低噪声、高精度,90天准确度优于25ppm(2V挡)
• ADI的六位半数字电压模块支持自稳零(Auto Zero)、工频周期滤波(NPLC)和满量程校正
• 单独使用DVM时,只需提供5V/5W电源即可正常工作,并通过UART接口控制,支持SCPI协议,数据速率可高达1KSPS
输入端提供过压保护,可在0~45°C的环境条件下工作,便于系统集成或定制系统测量。
图2. ADI的六位半数字电压模块外观
集成系统中的电压测量单元
查看全文
