1200V TRENCHSTOP IGBT7 H7单管性能分析及其在T型三电平拓扑中的应用
关键词:储能系统 二极管 IGBT
时间:2023-10-27 09:53:14       来源:中电网
英飞凌TRENCHSTOP™ IGBT7系列单管具有两种电压等级(650V&1200V)和三个系列(T7,S7,H7)。其中,H7系列单管针对光储、UPS、EV charger、焊机等应用进行了专门的优化,并配备了全电流EC7 rapid二极管。凭借极低的开关损耗、导通损耗和丰富的产品系列,H7单管正在成为光伏和储能应用的新星。
产品特点
按照应用需求去定义产品,去掉短路能力从而获得更低的开关损耗和导通损耗,如图1所示。完美适配于不需要短路能力的光储等应用。 1200V H7系列有四种封装,电流规格覆盖40A-140A。其中140A的电流规格为市场首发,如图2所示。而英飞凌上一代1200V 高速单管HIGHSPEED3 H3的最大电流规格仅为75A。 1200V H7全系列配置全电流规格的EC7 Rapid二极管,适配整流工况。 更强的防潮和抗宇宙射线能力。
英飞凌尊享客户信息登记表
community.infineon.com/?utm_source=zhihu&utm_medium=social&utm_campaign=202306_gc_zh-s
 图1 英飞凌不同1200V单管的开关损耗和导通损耗对比
产品系列
图2 1200V H7单管产品系列
标注:TO247-4pin assymetric为开尔文引脚、栅极引脚变细的TO247-4封装,有助于避免连锡、加强绝缘性能。
TRENCHSTOP™ IGBT7 H7
与HIGHSPEED H3对比
查看全文
