[原创]INFINEON IKA15N65ET6 IGBT6三相马达控制方案
关键词:马达控制 IGBT PFC INFINEON IKA15N65ET6 IGBT6
时间:2022-08-11 13:11:07       来源:中电网
INFINEON公司的IKA15N65ET6是带柔软恢复速度极快的二极管的IGBT6,VCE电压为650V, IC电流为15A,饱和VCE很低为1.5V(典型值),最大结温为Tvjmax = 175°C,短路耐受时间为3 μs,具有非常紧密的参数分布,高度鲁棒性和温度稳定性能,低VCE(饱和)和正温度系数,以及低栅极电荷QG.评估板EVAL-IKA15N65ET6用来控制三相马达加上功率因速修正(PFC),装配了无传感器磁场定向控制(FOC),包括EMI滤波器和软起动电路,一个8引脚iMOTION™接口连接器,马达控制器,PFC栅极驱动电路,辅助电源,分立模块和三相输出连接马达.主要用来开发永磁同步马达(PMSM)或无刷DC马达如泵,风扇,洗衣机,高达1.2kW的通用驱动器和电动工具.本文介绍了IKA15N65ET6主要特性和最大指标值, 评估板EVAL-IKA15N65ET6主要特性和框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
IKA15N65ET6主要特性:
• VCE = 650 V
• IC = 15 A
• Very low VCE(sat) 1.5 V (typ.)
• Maximum junction temperature Tvjmax = 175°C
• Short circuit withstand time 3 μs
• Very tight parameter distribution
• High ruggedness, temperature stable behavior
• Low VCE(sat) and positive temperature coefficient
• Low gate charge QG
• Pb-free lead plating; RoHS compliant
• Very soft, fast recovery antiparallel Rapid diode
• Product spectrum and PSpice Models: http://www.infineon.com/igbt/
IKA15N65ET6潜在应用:
• General purpose drives (GPD)
• Air conditioning
查看全文
