Maxim公司的MAX14919/MAX14919A是工业保护四路低边开关,每路具有140mΩ(典型值) 开态电阻(RON),并集成了±1kV/42Ω电涌保护,以便稳健的操作.电阻设定的精确电流限制提供保证的工作电流在100mA到800mA之间.采用2x浪涌负载电流支持负载吸纳大的激励或浪涌电流.并联输出可以得到更高的负载电流.四个开关是引脚控制,允许简单和快速开关高达500kHz.MAX14919/MAX14919A具有反向电流检测,而对于非容性负载,MAX14919通过驱动外接FET实现反向电流保护,而MAX14919A则具有反向电流指示.感性负载采用内部高压箝位迅速关断,开关具有短路和过载保护. 器件电源为5V或7V到60V,每路输出(OUT)负载电流800mA,集成了5V/30mA线性稳压器,5V到48V负载电压范围,逻辑电源输入从1.62V(最低) 到 5.5V(最大).MAX14919/MAX14919A采用6.5mmx6.4mm 20引脚TSSOP封装和4mmx5mm 20引脚TQFN封装.工作温度-40ºC 到+125ºC.主要用在工业数字输出,继电器和螺线管驱动器,PLC和DCS系统以及马达控制.本文介绍了MAX14919/MAX14919A主要优势和特性,功能框图和简化低边开关应用框图,以及带反向负于极性保护的隔离四路数字输出应用电路图,现场隔离四路数字输出应用电路以及评估板MAX14919A EVK主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX14919/MAX14919A industrial-protected quad-channel low-side switch features 140mΩ (typ) on-resistance (RON) per channel with integrated ±1kV/42Ω surge protection for robust operation.
Resistor-settable accurate current limiting provides guaranteed operating currents in the range of 100mA to 800mA. Loads that draw large activation or inrush currents are supported using the 2x inrush load-current option. The outputs can be connected in parallel to achieve higher load currents. The four switc..
分享到:
