[原创]Power Integration BRD1265C 300W三相逆变器参考设计DER-964
关键词:马达控制 BLDC 逆变器 Power Integration BRD1265C
时间:2022-07-28 14:13:46       来源:中电网
Power Integration公司的BRD1265C是BridgeSwitch™系列产品,极大地简化高压逆变器驱动1相或三相PM或BLDC马达的开发和生产.器件集成了两个高压N沟功率FREDFET,在小引出线封装内具有低和高边驱动器.其内部功率FREDFET提供超软和超快二极管非常适合硬开关逆变器驱动.两种驱动器是自供电源,不需要外接辅助电源. BridgeSwitch™系列产品提供独特的瞬时相电流输出信号,从而简化无传感器控制方案的实现.小型紧凑占位表面按装封装提供扩展的爬电距离,允许通过PCB板对两个功率FREDFET进行散热.器件集成了半桥级,效率高达99.2%,额定连续RMS电流时不需要外接散热器,集成了600V N沟功率FREDFET.两个FREDFET可调逐个周期的电流限制,内部两级热过流保护,自配置系统级监视输入,四个电平DC总线欠压,DC总线过压,器件有自适应死区时间,瞬态导通锁住保护,主要用在1或3相高压PM和BLDC马达驱动,高达400W典型逆变器输出,包括洗碗机和冰箱的家用电器,高效空调的冷凝器风扇.本文介绍了BRD1265C产品亮点, 典型3相逆变器电路(BRD126x), BRD1265C功能框图以及BRD126x功能框图,以及采用BRD1265C的三相逆变器参考设计DER-654电路图和参考设计DER-964主要特性与逆变器主要指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
The BridgeSwitch™ family of integrated half-bridges dramatically simplifies the development and production of high-voltage inverter driven 1 or 3-phase PM or BLDC motor drives. It incorporates two high-voltage N-channel power FREDFETs with low and high-side drivers in a single small-outline package. The internal power FREDFETs offer
查看全文
