[原创]Microchip PD70201 PoE IEEE 802.3af/at PD控制器解决方案
关键词:电源管理 IEEE 802.3af IEEE 802.3at DC/DC转换器 Microchip PD70201
时间:2022-06-28 14:50:29       来源:中电网
Microchip公司的PD70201和PD70101是集成了供电设备(PD)接口和PWM控制器,用于IEEE® 802.3af 和IEEE® 802.3at应用的DC/DC转换器. PD70101用于IEEE 802.3af or IEEE 802.3at Type 1的应用,而PD70201则用于IEEE 802.3at Type 2的应用.单个PD70201器件能用在4对线应用,功耗高达47.7W.这两种器件具有PD检测和可编程的分类特性,集成了0.6 Ω隔离开关和浪涌电流限制器.4对线单个PD70201 IC高达48W,4对线两个PD70201高达96W,在检测时的失调电流小于10μA,单电压DC输入36V-57V,工作温度−40 到 85 °C.器件集成片上热保护,集成的PWM用于100 kHz到 500 kHz 可调DC/DC转换器开关频率能和外部时钟同步.支持低功耗模式以获得更高的效率,50%最大占空比,软起动电路控制输出电压上升时间,PoE端口输入UVLO具有可编阈值和滞后,内部的差分放大器简化了非隔离降压转换器,器件具有过载和短路保护,32引脚5mmx5mm QFN封装, RoHS兼容.主要用在IEEE 802.3at和IEEE 802.3af 供电设备如IP电话,WLAN接入点和网络照相机.本文介绍了PD70201主要特性,基本框图和功能框图,评估板EV96C70A主要特性和框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The PD70101 and PD70201 devices are integrated Powered Device (PD) interface and PWM controllers for a DC-DC converter used in IEEE® 802.3af and IEEE® 802.3at applications. The PD70101 device can be used for IEEE 802.3af or IEEE 802.3at Type 1 applications, while the PD70201 device can also be used in IEEE 802.3at Type 2 applications.
A single PD70201 device can be used in 4-pair applications that consume up to 47.7 W.
These devices have a number of features designed to improve efficiency and reliability:..
查看全文
