[原创]TI BQ25798一到四节电池5A降压/升压电池充电器解决方案
关键词:电源管理 电池充电器 TI BQ25798
时间:2022-05-20 14:34:53       来源:中电网
TI公司的BQ25798是I2C兼容一节到四节电池5A降压/升压电池充电器,具有双输入选择器,太阳能板MPPT和快速备份模式. BQ25798是全集成的开关模式降压-升压充电器,用于1-4节锂电池和聚合物锂电池.集成包括4个开关MOSFET,输入和充电电流检测电路,电池FET和所有的降压/升压转换器的回路补偿.它采用NVDC功率通路管理,调整系统不会降落到可配置的最低系统电压.当系统功率超过输入源额定指标时,电池补充模式支持系统不会超过输入源指标.采用内置的VOC缩放MPPT算法BQ25798最大化光伏电池板的最大功率.BQ25798在备份模式支持从适配器到转换器电池电压的超快切换.器件具有大功率密度,支持USB PD 3.0,开关频率750-kHz 或1.5-MHz,5A充电电流,10mA分辨率,96.5%效率,支持广泛的输入源,从电池(USB OTG)的供电USB端口,2.8V-22V OTG输出电压,分辨率10mV,支持USB-PD PPS,OTG输出电流调整高达3.32A,分辨率40mA,器件集成了16位ADC用于电压,电流和温度监测,仅工作时静态电流为17 μA,充电关断模式为500nA.2节电池充电电压调整为-0.25%到+0.65%,充电电流调整为±5%,输入电流调整为 ±5%,29引脚4mmx4mm QFN封装.主要用在可视门铃,智能家庭控制,数据集中器,割草机器人,财产跟踪,移动POS,多参数病人监视器,心电仪(ECG)和超声波智能探针.本文介绍了BQ25798主要特性, 功能框图和简化电路图,多种应用框图,以及评估板BQ25792/8EVM主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
BQ25798 I2C Controlled, 1- to 4-Cell, 5-A Buck-Boost Battery Charger with Dual-Input
Selector, MPPT for Solar Panels and Fast Backup Mode
查看全文
