[原创]Maxim MAX77857 7A开关电流高效降压-升压转换器解方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 Maxim MAX77857
时间:2022-04-28 15:13:02       来源:中电网
Maxim公司的MAX77857是2.5V-16V输入的7A开关电流高效高性能降压-升压转换器.在降压模式能提供多达6A输出电流,升压模式提供多达4A电流(升压比≤ 1.3).器件工作在PWM模式并能实现自动跳跃(SKIP)模式,以提高轻负载效率.当采用内部反馈电阻时默认输出电压是5V.当采用外接反馈电阻时,器件能配置成3V和15V间的任何默认电压.输出电压也能通过I2C串行接口动态调整.I2C串口是可选择的,允许动态控制输出电压,输出电压变化的转换速率,可关电流限制阈值,开关频率和强迫PWM模式操作.I2C可编设定比RSEL译码设定具有优先权. MAX77857可采用3mm x 2.03mm, 35凸和31凸 WLP封装和3.5mm x 3.5mm, 16引脚FC2QFN封装.器件的保护特性包括欠压锁住(UVLO),过流保护(OCP),过压保护(OVP)以及热关断(THS).主要用在USB供电(USB-PD)OTG, Qualcomm®快速充电, USB VBUS电元和DRP端,DSLR,DSLR透镜,显示器电源,多达3颗锂电池应用以及笔记本计算机,平板PC.本文介绍了MAX77857主要优势和特性,功能框图, 简化和典型应用电路图,以及评估板MAX77857 EVK主要特性和主要指标,电路图,材料清单和PCB设计图.
 The MAX77857 is a high-efficiency, high-performance buck-boost converter targeted for systems requiring a wide input voltage range (2.5V to 16V). It features 7A switching current and can supply up to 6A output current in buck mode and up to 4A in boost mode (Boost Ratio ≤ 1.3). It operates in PWM mode and implements an automatic SKIP mode to improve light-load efficiency.
The default output voltage is 5V when using internal feedback resistors. It can also be configured to any default output voltages between 3V and 15V when using external feedback resistors. The output voltage i..
查看全文
