[原创]ADI AD3552R低漂移超快速16位电流输出数模转换器(DAC)解决方案
关键词:数模转换器(DAC) 过程控制设备 医疗设备 自动测试设备 ADI AD3552R
时间:2022-04-08 15:06:40       来源:中电网
ADI公司的AD3552R是低漂移超快速16位精度电流输出数模转换器(DAC), 采用2.5V固定基准电压源, 可在多个电压范围内配置.该器件包含3个漂移补偿反馈电阻器,用于调节输出电压所需的外部跨阻放大器(TIA).失调和增益调整寄存器允许生成多个输出范围,如0V至2.5V;0V至5V;0V至10V;-5V至+5V和-10V至+10V,以及具有完整16位分辨率的自定义中间范围. DAC可在快速模式下运行以实现最高速度,或在精确模式下运行以实现最高精度. AD3551R的额定温度范围为–40°C至+105°C扩展工业级温度范围, 5 mm × 5 mm LFCSP封装. 器件具有16位分辨率,快速模式下33 MUPS的单路速率,精确模式下22 MUPS的速率,小信号建立时间65ns,精确度0.1%,大信号建立时间100ns,精确度0.1%.器件具有超小毛刺:<50 pV×s,超低时延5 ns和总谐波失真在1 kHz时为−105 dB.器件有2.5V内部电压基准,10 ppm/°C最大温度系数.主要用在仪器仪表,硬件在环,过程控制设备,医疗设备,自动测试设备,数据采集系统,可编程电压源和光通信.本文介绍了AD3552R主要特性,功能框图, 应用框图和评估板EVAL-AD3552RFMC1Z主要特性,电路图和C材料清单.
The AD3551R is a low drift, ultra-fast, 16-bit accuracy, current output digital-to-analog converter (DAC) that can be configured in multiple voltage span ranges. The AD3551R operates with a fixed 2.5 V reference.
查看全文
