[原创]TI LP5860 11x18 LED阵列驱动器解决方案
关键词:电源管理 LED驱动器 TI LP5860
时间:2022-03-11 13:58:06       来源:中电网
TI公司的LP5860是11x18 LED阵列驱动器.LP586x系列是高性能LED阵列驱动器.器件集成了带N(N = 1/2/4/6/8/11)开关MOSFET的18个恒流沉,支持Nx18 LED点或Nx6 RGB LED. LP5860集成了11个MOSFET,用于多达198 LED点或66 RGB LED.器件支持模拟调光和PWM调光两种方法.对于模拟调光,每个LED点能有256步可调整;对PWM调光,集成的8位或16位可配置PWM发生器能进行平滑和无音频噪音的调光控制.每个LED点还能任意映射到8位群脉宽调制(PWM)以达到一起进行调光控制. LP5860实现全可寻址SRAM,最大限度减小数据通信量.器件还支持LED开路和短路检测功能,可提供1MHz(最大)I2C和12MHz(最大)SPI两种接口.VCC/VLED工作范围为2.7V到5.5V,逻辑引脚和1.8V,3.3V与5V兼容;当VCC ≥ 3.3 V时每个电流沉为0.1mA–50 mA,通路电流为50mA时器件间误差为±3%,通路间误差为±3%.关断模式ICC ≤ 1 uA,待机模式ICC ≤ 10 uA,当通路电流=5mA时ICC = 4.3 mA(典型).主要用在led动画和指示器如键盘,鼠标和游戏附件, 主要和智能家电,智能扬声器,有线和无线扬声器,音频混合器,DJ设备和广播设备,接入设备,交换和服务器,光模块的恒流沉.本文介绍了LP5860主要特性,简化电路和功能框图,典型应用电路以及评估板LP5860EVM主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
LP5860 11 × 18 LED Matrix Driver With 8-bit Analog and 8-/16-Bit PWM Dimming Electronic devices are becoming smarter, requiring to use larger quantity of LEDs for animation and indication purposes and high performance LED matrix driver is required to improve user experience with small solution size.
查看全文
