关键词:IO-Link收发器 DC/DC转换器 Maxim MAX22514
时间:2022-03-14 15:04:03 来源:中电网
Maxim公司的MAX2251是集成了高压功能的IO-Link收发器,包括一个24V线路驱动器,集成的DC/DC降压稳压器,以及5V和3.3V线性稳压器.器件目标于IO-Link设备,工业开关传感器应用,并采用标准SPI接口进行配置和监视. MAX22514具有高效率同步200mA DC/DC降压稳压器,具有有源二极管反向保护,电流过载保护,软起动, 扩频操作和可调输出电压.DC/DC稳压器在正常操作时工作在固定1.229MHz(典型)频率.稳压器在正常操作时,可配置工作在PWM模式,脉冲频率调制(PFM)模式或非连续导通模式(DCM).通过设定MODE寄存器的BUCKDCM或BUCKPFM模式比特来选择工作模式.DC/DC稳压器由PV24电压供电,以防止电源反向.PV24对地旁路1μF电容,保证DC/DC转换器的合适操作.器件集成 ±1kV/500欧姆浪涌保护和反向极性保护.采用微型WLP(2.5mm x 2.6mm) 和TQFN (4mm x 5mm)封装.主要用在IO-Link和工业传感器和执行器设备以及IO-Link主收发器.本文介绍了MAX22514产品亮点,功能框图,简化应用电路以及评估板MAX22514 EVK主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX22514 IO-Link transceiver integrates high voltage functionality, including one 24V line driver, an integrated DC-DC buck regulator, and 5V and 3.3V linear regulators. The MAX22514 is targeted for IO-Link devices, masters, and industrial switching sensor applications, and can be configured and monitored using a standard SPI interface.
..分享到:
