  • 首页 >  解决方案 >  [原创]Power Integrations InnoSwitch3-Pro系列42W双端口隔离反激电源参考设计
关键词:电源管理 AC/DC转换器 Power Integrations InnoSwitch3
时间:2022-01-26 15:18:06       来源:中电网
Power Integrations公司的InnoSwitch3-Pro系列是集成了高压开关,同步整流和FluxLink的数控制离线CV/CC QR反激开关器,极大简化了全可编的高效率电源,特别是紧凑外形的电源的开发和制造.通用的I2C接口使得输出电压和电流以及许多可配置特性的动态控制. InnoSwitch3-Pro器件非常适合那些输出电压和电流调整需要很精细(10mV,50mA)的AC/DC电源应用,典型的应用包括系统微处理器或有I2C端口的专用微控制器. uVCC引脚提供了单独使用如USB PD适配器和充电器的微处理器偏压电源,器件采用PowiGaN™技术,不用散热器就能提供高达100W功率(INN3378C, INN3379C和INN3370C). InnoSwitch3-Pro器件是多模式准谐振(QR)/DCM/CCM反激控制器,高压开关,次级边检测和同步整流驱动器,在线路和负载范围内优化效率.器件集成了FluxLink™, HIPOT隔离和反馈链接,以及瞬时瞬态响应,能驱动低成本N沟FET系列负载开关,集成了用于外接MCU的3.6V电源.器件具有加强的隔离特性,绝缘电压大于4000 VAC,100%产品HIPOT兼容测试,满足UL 1577和TUV(EN60950 和EN62368)安全认证.采用无卤和RoHS兼容封装,主要用在高效率USB PD 3.0+PPS/QS适配器,包括QuickCharge, AFC, FCP, SCP在内的多协议适配器,直接充电移动设备充电器,多化学和通用电池充电器,以及可调CV和CC LED镇流器.本文介绍了InnoSwitch3-Pro系列产品亮点,初级控制器和次级控制器框图,典型应用电路,以及采用InnoSwitchTM3-Pro PowiGaNTM INN3379C-H302的42W双端口隔离反激电源和30W USB PD 3.0和12W USB-A端口参考设计主要指标,主板和子板电路图,材料清单和PCB设计图.
Digitally Controllable Off-Line CV/CC QR Flyback Switcher IC with Integrated High-Voltage Switch, Synchronous Rectification and FluxLink Feedback
查看全文
