关键词:电源管理 AC/DC转换器 Power Integrations InnoSwitch3-EP
时间:2022-07-12 13:15:22 来源:中电网
Power Integrations公司的InnoSwitch™3-EP是集成了初级开关,同步整流和FluxLink反馈的离线CV/CC QR反激开关器集成电路,极大简化反激功率转换器的设计和制造,特是需要高效率和/或紧凑尺寸的转换器. InnoSwitch3-EP系列集成了初级和次级控制器以及额定安全的反馈在单个芯片上.器件具有多种保护特性包括线路过压和欠压保护,输出过压和过流限制,以及超温关断.器件采用PowiGaN™ 技术,高达100W而不需要散热 (INN3678C, INN3679C和INN3670C).器件满足能量效率EcoSmart™,无负载但包括线路检测的功耗小于30mW.725V和759V开关额定系列能经受更好的浪涌,900V和1700V开关额定系列用于工业设计或特别安全富余度.隔离电压>4000 VAC,100%产品进行HIPOT测试,器件满足UL1577, TUV (EN62368-1), CQC (GB4943.1)和DIN VDE V 0884-11(4)安全认证.主要用在电器,计算机和消费类电子产品的辅助电源,待机电源和偏压电源,公用事业仪表,智能电网和工业电源.本文介绍了InnoSwitch™3-EP系列产品亮点,初级和次级控制器框图,典型应用电路, HVAC电路图和笔记本适配器电路以及采用1700 V InnoSwitch3-EP INN3647C-H606的35W隔离反激电源设计DER- 913主要优势和特性,电路图,材料清单和PCB设计图以及变压器电路图和结构图.
The InnoSwitch™3-EP family of ICs dramatically simplifies the design and manufacture of flyback power converters, particularly those requiring high efficiency and/or compact size. The InnoSwitch3-EP family combines primary and secondary controllers and safety-rated
feedback into a single IC.
..分享到:
