[原创]TI TPS61094静态电流60nA双向降压/升压转换器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 TI TPS61094
时间:2022-01-21 15:16:08       来源:中电网
TI公司的TPS61094是带旁路开关的同步双向降压/升压转换器,具有宽输入电压范围和输出电压,高达5.5V.当TPS61094工作在降压模式和给超级电容充电,充电电流和终点电压可用两个外接电阻可编程, 当TPS61094工作在升压模式,输出电压可用外接一个电阻编程.在自动降压或升压模式(EN = 1, MODE = 1),当输入电源加电时,器件旁路输入电压到输出,同时能对备份超级电容进行充电.当输入电源未连接或低于输出目标电压, TPS61094进入升压模式,从备份超级电容调整输出电压.在这种模式, TPS61094消耗60nA静态电流.器件支持真关断模式(EN= 0, MODE = 1)和强迫旁通模式(EN = 0, MODE = 0).在真关断模式, TPS61094完全不连接负载和输入电源.在支持强迫旁通模式,器件直接通过盘路开关连接负载到输入电压,器件仅消耗4nA电流,以获得长电池寿命.器件的旁路开关电阻为 100-mΩ,开关频率为1MHz.器件具有输出短路保护和热关断保护.采用2mmx3mm  12引脚WSON封装.主要用在气表和水表,手持医疗设备和能量收获.本文介绍了TPS61094主要特性, 功能框图,多种典型应用电路, 评估模块TPS61094EVM-066主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The TPS61094 is a synchronous bi-directional buck/boost converter with bypass switch. The device provides a power supply solution for smart meter and super capacitor backup power applications.
The TPS61094 has a wide input voltage range and output voltage up to 5.5 V. When the TPS61094 works in Buck mode and charges the supercap, the charging current and the termination voltage are programmable with two external resistors. When the TPS61094 works in Boost mode, the output voltage is programmable with an external resistor.
查看全文
