Maxim公司的MAX30009是用于可穿戴应用的完整生物阻抗(BioZ)模拟前端(AFE)解决方案.它提供高性能的健身健美和临床应用以及超低功耗,以延长电池寿命. BioZ接收通路有静电放电(ESD)保护,电磁干扰(EMI)滤波,内部电极偏压,DC电极开路检测,DRVN电极检测和待机模式时超低功耗电极接通检测. BioZ接收通路有高输入阻抗,低噪音,高共模抑制比(CMRR),可编增益,各种可选择低通和高通滤波器,以及用于I和Q同时收集的两个高分辨率模数转换器.BioZ发送通路具有正弦波电流发生器,用来驱动AC电流进入身体,宽频率范围从16Hz到806kHz和宽幅度范围从16nARMS 到1.28mARMS. 发送通路还能工作在正弦波电压和H桥模式. MAX30009超低功耗工作,1.8V AVDD时为250 μW,其高输入AC动态范围大于1000mVP-P.器件工作温度-40oC 到 +85oC,采用5mmx5mm WLP封装主要用在可穿戴健身健美和医疗设备,多频率人身成分分析仪,无创的血液动力学监测仪,自动体外除颤器, 优化性能以精确检测如呼吸频率,皮肤电反应(GSR)/皮肤电活动,生物电阻抗光谱学, 人身成分分析仪和流体分析以及阻抗心动描记法与身体积描记系统.本文介绍了MAX30009主要特性,简化框图和时序子系统图, BioZ系统框图,接收通路框图和多种应用框图, 评估板MAX30009EVKIT#主要优势和特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX30009 is a complete Bioimpedance (BioZ) Analog Front-End (AFE) solution for wearable applications. It offers high performance for fitness, wellness, and clinical applications, and ultra-low power for long battery life. The BioZ receive channel has Electrostatic Discharge (ESD) protection, Electromagnetic Interference (EMI) filtering, internal lead-biasing, DC leads-off detection, DRVN leadoff detection, and ultra-low power lead-on detection during standby mode. The BioZ receive channel also has high input
impedance,..
分享到:
