关键词:工业应用 马达驱动器 无人机 机器人 Renesas RAA227063
时间:2022-01-14 14:35:16 来源:中电网
Renesas公司的RAA227063是智能三相无刷DC(BLDC)马达栅极驱动器,集成的三个半桥智能栅极驱动器,能驱动多达三个N沟MOSFET桥,支持桥电压从4.5V到60V.每个栅极驱动器支持高达1A的源和2A沉峰值电流,可编程驱动强度控制.可调整和自适应死区时间能保证鲁棒性和灵活性.器件集成了电源,能给内部模拟和逻辑电路,高边和低边驱动器供电,专用的电源给外接微控制器供电.器件还具有低功耗睡眠模式,消耗仅20μA,从而最大化手持应用的电池寿命.驱动器控制输出能配置成三相LI/HI或三相PWM模式.集成的三个精确差分放大器具有可调增益,支持每个桥的地边并联电流检测或低边rDS(ON)电流检测.采用无刷DC马达的反电动势器件还支持无传感器工作.器件能用硬件接口或SPI接口进行配置.对硬件接口配置,主要的驱动器工作参数采用电阻引脚设置.对SPI配置,所有参数可通过SPI总线设定,这能更好的监测.器件的保护功能包括桥压UV保护,降压-升压OV/UV/OC保护,电荷泵UV保护,MOSFET漏-源电压OC保护,电流检测过流保护,热告警和关断.故障条件在专用的nFAULT引脚和SPI状态寄存器中指示.器件开关频率高达200kHz.主要用在电动工具,风扇和电动自行车,工业自动化,机器人和无人机.本文介绍了RAA227063主要特性,简化框图和多种应用框图,Power架构图以及三相栅极驱动器评估板RTKA227063DE0000BU EVB主要特性,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The RAA227063 is a smart gate driver IC for 3-phaseBrushless DC (BLDC) motor applications. Itintegrates three half-bridge smart gate drivers that arecapable of driving up to three N-channel MOSFETbridges and supports bridge voltages from 4.5V to60V. Each gate driver supports up to 1A source and2A sink peak drive current with programmable drivestrength control. Adjustable and adaptive dead-timesare implemented to ensure robustness and flexibility.
The active gate holding mechanism prevents a Millereffect-induced ..
分享到:
