关键词:电源管理 AC/DC转换器 Power Integrations InnoSwitch3-AQ
时间:2022-01-17 13:35:39 来源:中电网
Power Integrations公司的InnoSwitch3-AQ系列产品在单片IC上组合了初级和次级控制器以及安全反馈,输入电压范围从30V到925V,具有精确输出电压调整.器件具有多种保护特性,包括线路和过压与欠压保护,输出过压和过流限制,以及用于汽车应用的超温关断.器件可提供标准和峰值选择,以及自动重起保护行为.满负载效率高达90%.器件集成多模式准谐振(QR)/CCM反激控制器,750V和900V开关与次级检测.器件还集成FluxLink™, HIPOT隔离和反馈链接.满足AEC-Q100认证,满足EcoSmart™能效,无负载时的功耗小于15mW具有低热耗散,隔离电压>4000 VAC.主要用在汽车牵引逆变器,DC/DC转换器和车载充电器的辅助电源,待机电源和偏压电源.本文介绍了InnoSwitch3-AQ产品亮点,初级和次级控制器框图,典型应用电路,以及采用InnoSwitchTM3-AQ INN3977CQ的30W电源参考设计主要特性和指标,材料清单和PCB设计图,变压器电路图和结构图.
The InnoSwitch™3-AQ family of ICs dramatically simplifies the designand manufacture of flyback power converters, particularly thoserequiring high efficiency and/or compact size. The InnoSwitch3-AQfamily combines primary and secondary controllers and safety-rated
feedback into a single IC allowing accurate output voltage regulationeven with wide input voltage range of 30 V to 925 V.
..分享到:
