[原创]Maxim MAX22199IEC 61131-2兼容工业数字输入器件解决方案
关键词:工业控制 马达控制 PLC Maxim MAX22199IEC
时间:2021-12-10 13:22:55       来源:中电网
Maxim公司的MAX22199 IEC 61131-2兼容工业数字输入器件,能把8个24V电流吸入的工业输入转换成串行SPI兼容输出,和3V到5.5V逻辑兼容.它工作八个Type 1/Type 3数字输入或四个Type 2数字输入.器件提供诊断功能,包括热关断,24V欠压告警,24V丢失电压告警,以及SPI和CRC通信误差检测.所有故障能配置,采用FAULT引脚产生中断.为了在工业环境的鲁棒性工作,每个输入包括可编程的故障滤波器.每路的噪音滤波器能单独编程到50μs到20ms间的八个数值之一.MAX22199有4引脚SPI接口,此外,采用LATCH输入用来对多个器件的同步输入数据采样.器件直接工作在场激励电源(7V-65V),和3.3V或5V逻辑兼容,输入电流限制器精度为±11%,无能量的场边LED驱动器,具有负输入电压的低功耗,容错输入保护高达±40V.器件集成了场激励电源监视器,5比特CRC SPI误差检测.支持菊花链SPI和直接SPI,采用最小的1kΩ电阻可设计接触ESD保护±8kV和空气隙ESD保护±15kV,浪涌误差为±2kV.器件的工作温度为-40°C 到 +125°C.主要用在可编逻辑控制器(PLC),分布式控制系统,马达控制和建筑物自动化.本文介绍了MAX22199主要特性和优势,功能框图,应用电路和保护电路,以及评估板MAX22199 EVK主要特性,系统框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
查看全文
