[原创]TI BQ75614-Q1 14或16节汽车电池监测解决方案
关键词:汽车电子 电池监测 电池监测系统(BMS) TI BQ75614
时间:2021-10-20 15:03:09       来源:中电网
TI公司的BQ75614-Q1是14或16节精密汽车电池监测器,平衡器和集成的电流检测器,测量时间小于200 μs,同时器件还支持并联电阻电流检测测量.集成的前端滤波器使系统能在电池输入通路实现简单的低电压差分RC滤波器.而集成的后ADC低通滤波器能进行滤波的DC类电压测量.器件还支持集成的电流检测功能,可选择和电池电压测量同步,得到更好的充电状态(SOC)计算.器件还支持自主的内部电池平衡和温度监视,具有自动暂停和恢复平衡,以避免超温条件的出现.器件还包括八个GPIO或用来外接温度计测量的辅助输入.通过器件专用的UART接口可连接主通信.器件满足汽车应用规范AEC-Q100:工作温度–40C到+125C,HBM ESD分类为Level 2,CDM ESD分类为level C4B.系统安全能力高达ASIL D,硬件安全能力高达ASIL D, +/- 1.5mV ADC精度.主要用在汽车48V锂电池系统和电动自行车和电动滑板车.本文介绍了BQ75614-Q1主要特性, 简化系统框图以及评估板BQ75614EVM主要特性和电性能指标,框图,电路图,材料清单和PCB设计图.
The BQ75614-Q1 device provides high-accuracy cellvoltage measurements up to 16S battery modulesin less than 200 μs while these devices alsosupport shunt-resistor current sense measurement.
查看全文
