[原创]TI LMK5C33216高性能网络时钟发生同步与抖动衰减器解决方案
关键词:无线通信 4G/5G 有源天线阵列 TI LMK5C33216
时间:2021-07-23 16:04:39       来源:中电网
TI公司的LMK5C33216是高性能网络时钟发生器,时钟同步器和抖动衰减器,具有先进的基准时钟选择和无损伤切换功能,以满足通信基础设备应用兵的严格要求.LMK5C33216集成了可编回路带宽和没有外接回路滤波器的3 DPLL,最大化灵活性和容易使用.每个DPLL相位锁住一对APPL到DPLL基准输入.3 APLL工作于独立于它们配对的DPLL,和另外的APLL级联,以提供可编程频率变换.APLL3具有超高性能PLL和TI专有的体声波(BAW) VCBO技术,能产生输出时钟,其抖动器为40fs RMS抖动独立性,以及XO频率和基准输出.APLL1和APLL2提供了选择另外的频域.BAW APLL在491.52 MHz的抖动为40 fs RMS,可编DPLL回路带宽从0.01Hz到4kHz.100Hz失调122.88 MHzDPLL TDC噪音为-116 dBc/Hz,有两个差分或单端DPLL输入,1Hz到800MHz差分,无损伤切换和相位消除和/或相位斜率控制,有16个可编格式的输出:1000 MHz LVPECL/LVDS/HSDS,OUT4和OUT6的3000 MHz CML以及OUT0和OUT1的200 MHz LVCMOS.带内部LDO的单个3.3V电源,器件有用户可编EEPROM,支持105 C PCB温度.主要用在4G和5G无线网络,基带单元(BBU),有源天线阵列(AAU),遥控无线电单元(RRU),网络交换(5G HUB)和小型基站.本文介绍了LMK5C33216主要特性,高等级框图,PLL架构图, DPLL独立模式图和级联模式图, APLL和DPLL级联使能/失能案例图, 评估模块LMK5C33216EVM主要特性和参考电路图和材料清单.
The LMK5C33216 is a high-performance networkclock generator, synchronizer, and jitter attenuatorwith advanced reference clock selection andhitless switching capabilities designed to meetthe stringent requirements of communicationsinfrastructure applications.
The LMK5C33216 integrates 3 DPLLs withprogrammable loop bandwidth and no external loopfilters, maximizing flexibility and ease of use. EachDPLL phase locks a paired A..
查看全文
