[原创]Renesas RAA223021超低待机功率8W降压稳压器解决方案
关键词:电源管理 AC/DC转换器 Renesas RAA223021
时间:2021-07-15 15:19:51       来源:中电网
Renesas公司的RAA223021超低待机功率通用的输入 AC/DC 开关降压稳压器,集成了700V MOSFET,能够在降压模式下提供高达 8W 的输出功率,可在反激模式下提供高达 12W 的输出功率.器件支持低至 3.3V 的输出电压,无需额外的 LDO.器件还具有输入功率不足保护功能,可防止输入电路在低输入电压下的过电流,并在输出故障条件(如短路,过载和开路反馈)下进行打嗝保护.器件的空载时功耗< 20mW,效率高达80%,内置的频率抖动进一步降低了EMI噪声频谱.器件的保护功能包括有短路保护((SCP),过载保护((OLP),开反馈保护和超温保护((OTP).器件采用SOC8-7封装.主要用在家用电器,家庭自动化,物联网和传感器,计量和工业控制以及偏置电源.本文介绍了RAA223021主要特性,框图和多种应用电路,以及高压反激转换器评估板RTKA223021DE0010BU主要特性,框图,电路图和变压器电路图以及材料清单和PCB设计图.
The RAA223021 is a universal input AC/DC switchingbuck regulator with ultra-low standby power thatfeatures a 700V integrated MOSFET capable ofdelivering up to 8W output power. It supports outputvoltage as low as 5V.
The RAA223021 combines constant off-time controlfor heavy load and Pulse Frequency Modulation(PFM) for light-load operation. Constant off-timecontrols switching frequency above the audiblefrequency around 43kHz. PFM eliminates anypotential audible noises while offering superiorlight-load efficiency and ultra-low power consumption(<20mW at no load). The efficiency is achieved up to80%. The built-in frequency dithering further reducesEMI noise spectrum.
查看全文
