[原创]Maxim MAX22200 36V 1A螺线管和马达驱动器解决方案
关键词:电源管理 马达驱动器 螺线管 Maxim MAX22200
时间:2021-06-29 14:11:00       来源:中电网
Maxim公司的MAX22200是八路36V 1A串行控制的螺线管驱动器,每路具有低阻抗(200mΩ典型)推挽输出级和沉与源驱动功能,高达1A RMS驱动电流.其串行接口(SPI)还支持菊花链配置,从而单独控制每一路.器件半桥可配置成低边驱动器或高边驱动器.此外,一对半桥可以并行以加倍驱动电流或配置成全桥,驱动多达四个锁紧阀(双稳态阀)或四个无刷DC马达.器件支持两种控制方法:电压驱动调节(VDR)和电流驱动调节(CDR).在VDR,器件输出PWM电压,其占空比采用SPI编程.对已知电源电压和螺线管电阻,输出电流正比于可编程的占空比;在CDR,内部集成的无损耗电流检测(ICS)电路检测输出电流,并和内部可编基准电流进行比较.MAX22200具有全套的保护和诊断功能,包括过流保护(OCP),热关断(TSD),欠压锁住(UVLO),开路检测(OL)和柱塞运动检测(DPM).故障指示引脚(FAULT)信号故障事件和诊断信息存储在FAULT寄存器.高速串行接口(SPI),菊花链配置时为5MHz,无菊花链时为10MHz.采用5mm x 5mm32引脚TQFN封装,工作温度为-40C 到 +85C.主要用在继电器驱动器,螺线管,阀门和电磁驱动器,通用低边和高边开关应用,锁紧阀(双稳态阀)螺线管阀驱动器,以及无刷DC马达驱动器.本文介绍了MAX22200主要优势和特性,简化框图,应用框图和评估板MAX22200 EVK主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图.
The MAX22200 is an octal 36V serial-controlled solenoiddriver. Each channel features a low impedance (200mΩtyp) push-pull output stage with sink-and-source drivingcapability and up to 1ARMS driving current. A serial interface(SPI) that also supports daisy-chain configurations isprovided to individually control each channel.
查看全文
