[原创]Infineon TLS412xD0EPV50汽车应用OPTIREG转换器解决方案
关键词:电源管理 DC/DC转换器 Infineon TLS412xD0EPV50
时间:2021-06-16 16:37:56       来源:中电网
Infineon公司的TLS412xD0EPV50是OPTIREG™转换器,2.8MHz 同步降压稳压器,特别设计用于汽车应用.器件PWM模式,电流具有2A,固定5V输出电压和反馈电压精度±1.5%.集成的功率级,软起动也性和集成的补偿网络降低了所需要的外接元件数量,因此降低成本和PCB板空间.宽输入范围和100%占空比操作模式使得器件适合用在汽车应用的电池启动方案.宽开关频率范围允许选择合适的线圈和电容.开关频率可以和外接时钟信号同步. 扩频调频能用来改善PWM工作时的EMI性能.PFM模式在轻负载时器件具有低电流消耗.TLS412xD0EPV50能检测到输出电压的欠压和过压条件,并以重置输出信号的方式来指示.过流和过载的检测避免了过电流,从而保护了短路条件下的器件.集成的内部热关断特性保护了器件免于过热.器件的输入电压范围从3.7V到35V,5V输出电压,超低电流损耗为31 μA.器件的工作温度为Tj = -40C到150C,绿色产品RoHS兼容,增强PG-TSDSO-14封装.主要用在车体,ADSA,导航,娱乐信息和远程信息系统.本文介绍了TLS412xD0EPVxx系列主要特性,框图,应用框图和演示板TLS412xD0EPVxx主要特性,电路图,材料清单和PCB设计图和装配图.
The OPTIREG™ switcher TLS4120D0EPV50 is a 2.8 MHz synchronous step down regulator especially designed forautomotive applications. The device has a current capability of 2 A, fixed 5 V output voltage and a feedbackvoltage accuracy of ±1.5% in PWM mode. The integrated power stages, soft-start feature and integratedcompensation network reduce the required amount of external components and thus system costs and
查看全文
