关键词:ArmCortex-M7 MCU 消费类电子 家用电器 马达控制 NXP i.MX RT1060
时间:2021-01-25 12:09:30 来源:中电网
NXP公司的i.MX RT1060是消费类电子基于ArmCortex®-M7核的跨界处理器,工作速率高达600MHz,提供高CPU性能和最好的实时响应,适用于实时检测的面部识别.i.MX RT1060处理器具有1MB 片上RAM,512KB能灵活配置成TCM或通用的片上RAM,而其它的512KB则是通用的片上RAM.i.MX RT1060集成了具有DC/DC转换器和LDO的先进的功率管理模块,大大降低了外接电源的复杂性,简化了的电源的加电次序.器件还提供了各种存储器接口,包括SDRAM, RAW NAND FLASH, NORFLASH, SD/eMMC, Quad SPI和用来连接外设的各种接口如WLAN, Bluetooth™, GPS,显示器和照相机传感器.i.MX RT1060具有丰富的音频和视频特性,包括LCD显示,基本的2D图像,照相机接口,SPDIF和I2S音频接口.i.MX RT1060还有模拟接口如ADC,ACMP和TSC.主要用在工业人机接口(HMI),马达控制和家用电器.本文介绍了i.MX RT1060主要特性,系统框图以及评估板SLN-VIZNAS-IOT主要特性,电路图和材料清单.
The i.MX RT1060 is a new processor family featuringNXPs advanced implementation of the ArmCortex®-M7 core, which operates at speeds up to 600MHz to provide high CPU performance and bestreal-time response.
The i.MX RT1060 processor has 1 MB on-chip RAM.512 KB can be flexibly configured as TCM or generalpurpose on-chip RAM, while the other 512 KB isgeneral-purpose on-chip RAM. The i.MX RT1060integrates advanced power management module withDCDC and LDO that reduces complexity of externalpower supply and simplifies power sequencing. Thei.MX RT1060 also provides various memory interfaces,including SDRAM, RAW NAND FLASH, NORFLASH, SD/eMM..
分享到:
