[原创]Power Integrations MinE-CAP体积减少40%电源参考设计DER-822
关键词:电源管理 AC/DC转换器 MinE-CAP IC Power Integrations
时间:2020-12-11 12:01:35       来源:中电网
Power Integrations公司的MinE-CAP系列具有体电容器小型化和浪涌电流管理的集成电路,用于非常高功率密度的AC/DC转换器,极大低缩减输入电容的体积而不影响输出波纹,工作效率或变压器的重新设计.和传统技术相比如非常高开关频率,MinE-CAP可获得相同或大于整体电源尺寸降低而不用改变复杂EMI滤波和增加和非常高频率设计有关的变压器/功耗.MinE-CAP还能精密管理在AC接通时的浪涌电流,从而不需要耗电的浪涌NTC或大的慢熔保险丝.MinE-CAP器件的输入电压从90VAC到350+VAC.输入的E-CAP是小型高压电容器(CHV典型400 V)和并联的低压电容(CLV典型160 V),串联到MinE-CAP IC.输入电容的物理尺寸最小化(降低多达50%)是因为输入电容的大比例是160V而不是400V,正如在通常通用输入转换器所用的.和InnoSwitch™ IC系列产品一起使用可得到最少的元件数量和超紧凑的AC/DC转换器.MinE-CAP具有先进大保护和安全特性包括温度检测和滞后的热关断,输入浪涌保护以及引脚开路/短路与E-CAP UV/OV故障报告.主要用在大功率密度通用输入AC/DC转换器以及非常宽输入范围(90 – 350+ VAC)的应用.本文介绍了MinE-CAP产品亮点,框图,典型应用电路图以及60W USB PD 3.0电源参考设计DER-822主要特性和指标,电路图,材料清单和PCB设计图与装配图.
The MinE-CAP™ IC dramatically shrinks the size of input bulk capacitorswithout compromising output ripple, operating efficiency or requiringredesign of the transformer. When compared to traditional techniquessuch as very high switching frequency operation, MinE-CAP achievesthe same or greater overall power supply size reduction whilst avoidingthe challenges of complex EMI filtering and the increased transformer/clamp dissipation associated with very high frequency designs.
查看全文
